Formule statistique
Formule statistique
    invite9fc497b1
    Question Formule statistique
    Salut à tous ..
    J'ai un petit problème pour un exercice de chimie .. La premeiere question est rappeler la formule statistique du fluorure de calcuim .. Et puis je sais pas trés bien ce qu'est la formule statistique .. existe t'il un autre nom pour parler de ça?
    inviteb85b19ce
    Re : Formule statistique
    Le fluorure de calcium (fluorine) est un solide cristallisé.
    Un cristal n'a pas de formule brute au sens "moléculaire", mais une formule statistique qui décrit sa composition globale.
    Ici, ce sera CaxFy ... je te laisse compléter
    invite9fc497b1
    Ah d'acord donc ici c'est CaF2 ensuite j'ai encore un problème :s décidement je suis vraiment trop nulle .. On donne les conductivités molaires ioniques : LCa2+ = 10.5 mS.m2.mol-1 et LF- = 4.04 mS.m2.mol-1. Calculer la conductivité molaire U d'une solution de fluorure de calcuim de concentration c.
    Donc j'ai U (2F- + Ca2+)aq = LCa2+ + LF- ou 2LF-??
    Merci pour tout
    invite9b44f920
    l'équation de dilution est CaF2 --> Ca2++2F-
    selon cette équation, [Ca2+]=CCaF2 et [F-]=2CCaF2
    il te faut résoudre "sigma" = "lambda"Ca2+ x [Ca2+] + "lambda"F- x [F-]
    avec "sigma" : la conductivité de la solution et "lambda" les conductivité molaires ioniques des ions correspondants.
    je te laisse faire le calcul.
    invite9fc497b1
    oui mais la formule ci dessus est celle de la conductivité pas de la conductivité molaire non??
    moco
    Ton problème est un comble de stupidité. Tu peux faire tous les calculs que tu veux. Cela ne correpondra à rien de réél. A RIEN !
    Le fluorure de calcium CaF2 est un produit absolument insoluble dans l'eau. On n'arrive pas à faire une solution de ce produit. On ne peut même pas dissoudre un milliardième de gramme de ce produit dans une piscine olympique. Autant dissoudre du sable dans l'eau ! Tu peux tout aussi bien calculer la conductivité d'une solution de sable dans de l'eau.
  1. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
  2. Aide dérivation d'une formule en physique statistique
    Par trimidi dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 22h02
  3. statistique 2
    Par invite2254a08a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 11h50
  4. Formule statistique
    Par invitede6f3928 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2005, 11h00
