Comment faire une solution à pH = 2 à partir d'une poudre d'acide tartrique
    invite430af003
    Dans le cadre d'une expérience que j'aimerais réaliser dans mon travail, il faudrait que je créer 1 solution d'un litre à pH2 et une solution d'une litre à pH 8.
    Pour la solution acide, je pensais dissoudre de l'acide tartrique (en poudre) dans de l'eau. Mais mes cours de chimie sont un peu loins. Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer si je procède de la bonne façon ?
    Formule brute: C4H6O6.
    Masse molaire: 150.08g/mol
    A l'equivalence on a C4H6O6 + 2H2O <==> C4H4O62- + 2H30+
    [H3O+] = 10-pH
    [H3O+] = 10-2
    [H3O+] = 0.01mol/L
    n =C.V
    n = 0.01mol/L * 1L
    n = 0.01 mol
    Pour avoir 0.01mol de H30+, il faut 0.01/2 mol de C4H6O6 donc 0.005mol (cf eq)
    Il faut donc peser: n * masse molaire = 0.005mol * 150.08g/mol = 0.75g d'acide tartrique.
    C'est bien ça ? Merci !
    Par hasard, auriez-vous une idée d'un acide en poudre qu'on trouve facilement qui nécessiterait de prélever une masse plus importante, prélevable avec une balance de cuisine (par ex: 10g) ?
    chimie44
    Re : Comment faire une solution à pH2 à partir d'une poudre d'acide tartrique
    Nom : Futura.png
Affichages : 705
Taille : 10,7 Ko
    bjr, oui c'est bien ça, sert toi du site : http://fr.webqc.org/balance.php , si tu as encore des doutes
    Bonne jounée
    Kemiste
    Responsable technique
    Ceci serait vrai si l'acide tartrique était un diacide fort, or ce n'est pas le cas! L'acide tartrique est un diacide faible. Je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html (rubrique "pH d'un polyacide faible"). Pour les calculs, le plus simple serait d'utiliser un acide fort. Ou pourquoi pas utiliser un pH-mètre (ou du papier pH si la valeur du pH ne doit pas être précise) et ajouter de l'acide tartrique jusqu'au pH voulu.
    jeanne08
    Les pKa de l'acide tartrique sont 3.04 ( que j'arrondis , pour les calculs à 3.0) et 4.37 . On peut donc estimer que ,seule, la première acidité va intervenir à pH = 2 . On a donc avec un acide à la concentration c mol/L : Ka = h^2/(c-h) avec h = 0.01 soit c ~ 0.11 mol/L soit ~16.5 g/L
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 23/01/2022, 13h11
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 03/11/2011, 21h06
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/04/2011, 17h32
  4. Faire une solution de NaCl à partir d'HCl et d'une base
    Par invitef77ee11b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2010, 14h48
  5. solution a partir de l'acide acetique glacial
    Par invitec89705ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 21h00
