Précipitation du CaCO3
    chimie44
    je dois trouver le volume de NaOH à diluer avec Ca(OH)2( PH 12.5 et à 0.02 mol/ L) pour avoir une solution final S1 a PH 10
    A ma disponiblité: NaOH PH 12, 10 , 8 , 6 ect
    Ensuite, il faut que je détermine le volume de cette solution S1 a introduire dans ma fiole F2 pour qu'il y ai précipitation total du carbonate en CaCo3
    Dans ma fiole F2 de 10 ml :
    -200µl de "Carbonate 998 ppm "
    -NaOH pH 10
    Le but étant d'éliminer complément le Carbone inorganique de ma solution F2
    Quelqu'un peut m'aider ?
    jeanne08
    Re : Précipitation du CaCO3
    - Je ne comprends pas tes questions ...
    - une solution de soude à pH = 6 me parait "difficile " à trouver !
    chimie44
    j'ai dis sa comme sa, en gros j'ai a ma disposition du NaOH pH 12 que je peut diluer pour descendre le pH
    chimie44
    Dans un premier temps
    Dans un second temps , il faut que je détermine le volume de cette solution S1 a introduire dans ma fiole F2 pour qu'il y ai précipitation total du carbonate en CaCo3
    La réation est : Ca2+ + (CO3)2- = CaCO3(s)
    -NaOH pH 10
    Le but étant d'éliminer complément le Carbone inorganique de ma solution F2, qu'il y est précipitation total du carbonate
    jeanne08
    Ce n'est pas "en gros" ... il faut être précis !
    Une solution de soude à pH = 10 contient 10^-4 mol de soude par litre. Une solution à pH = 12 contient 0.01 mol/L . Il faut donc diluer 100 fois une solution de soude de pH =12 pour obtenir une solution de pH = 10
    Je n'ai rien compris à la manip que tu dois faire pour préparer les solutions F1 , F2 ... etc
    chimie44
    je veux faire précipité le carbonate en CaCO3
    je desire donc savoir quel volume de Ca(OH) 2 dois-je introduire dans ma solution de NaOH contenant du Carbonates, pour qu'il y ai précipitation total en CaCO3
    moco
    Si tu disposes de 100 mL de NaOH de pH 12, cela correspond à une concentration 0.01 M, donc à 0.001 mole de NaOH. Si tout ce NaOH est transformé en Na2CO3, cela fait 0.0005 mole de ion CO3^2-. Si tu veux faire précipiter cette solution avec Ca(OH)2 0.02 M, il faudra apporter 0.0005 mole de Ca, donc un volume V de ta solution de Ca(OH)2.
    On tire : V = n/c = 0.0005 mole/0.02 mol/L = 0.025 L = 25 mL.
    Il faudra certainement utiliser moins de 25 mL, car ton NaOH ne sera jamais entièrement transformé en carbonate. Peut-être que 1 à 2 mL suffit. mais avec 25 mL, tu es sûr de ton affaire. Un excès de Ca(OH)2 ne nuit pas.
    Tu peux refaire les calculs pour les autres solutions de NaOH.
    Si tu pars de celle de pH 10, tu auras besoin d'un maximum 100 fois plus petit, donc de 0.25 mL de Ca(OH)2 0.02 M.
    Si tu pars de celle de pH 8, tu auras besoin de 100 fois moins, donc de 0.0025 mL de Ca(OH)2. Mais ici le problème devient ridicule, car une solution de NaOH diluée à pH 8 n'est pas stable. Elle va capter le CO2 de l'air, et son pH ne restera pas à 8. Il descendra régulièrement vers 7.5, puis 7, puis 6.5, puis 6, puis 5.5.
    chimie44
    Merci beaucoup!!
    Donc si je récapitule, dans mon tube a essai de 10 ml contenant:
    Du NaOH pH 10 + 200 microlitre de carbonate + 250 microlitre de Ca(OH) 2, après analyse l'échantillon ne devrait plus présenter de carbonate
    C'est bien ça ?
  1. solubilité CaCO3
    Par Lycaon dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2010, 09h33
  2. HCl et CaCO3
    Par invitea61992ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2009, 17h52
  3. Dissolution de CaCO3
    Par invite23099b9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 12h24
  4. Neutralisation CaCO3 par HCL
    Par invite591e825c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 10h17
  5. CaCO3
    Par invite988ed0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 21h11
