j'aimerais bien savoir comment je doit faire pour enlevé les sels qui se trouve sur un ribbon de lithium.
26/09/2014, 22h58
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : Lithium
C'est quoi, pour toi, un "ribbon de lithium" ?
Est-ce que c'est ce que tu obtiens quand tu écrases une pile au lithium avec une pince ?
Est-ce que c'est ce qui sort d'une machine à faire des fils de sodium, mais que tu aurais alimenté avec du lithium ?
Est-ce que c'est autre chose ?
27/09/2014, 23h19
#3
invite2244c518
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
168
Re : Lithium
Merci moco
un ribbon c'est la forme commercial de chez sigma Aldrich et comme sa boite était un bon moment dans le magasin elle est foutu je veut récupéré une quantité.
28/09/2014, 11h52
#4
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
88
Messages
26 032
Re : Lithium
Le plus simple est de fondre ton lithium un récipient contenant une couche de vaseline ou de paraffine chauffée modérément. La cire de bougie irait aussi fort bien. Le lithium fond à 186°C. Comme le métal lithium a une densité de 0.53, il va fondre et flotter sur la vaseline fondue. Les composés de lithium sont beaucoup plus lourds et vont couler au fond du liquide. Seul problème : éviter l'oxydation. Le mieux serait de travailler dans un récipient contenant ta paraffine certes, mais dont la phase gazeuse soit non de l'air, mais de l'azote.
A la fin, tu laisses refroidir la paraffine liquide. Et quand la température est inférieure à 186°C, tu inclines ton récipient et tu prélèves le lithium avec une cuillère ou une pince, avant que la paraffine ne durcisse. Puis tu mets ton lithium à l'abri dans un bocal bien fermé, et si possible à l'abri tant de l'air que de l'eau.
Tu peux aussi récupérer ce que tu appelles sel de lithium, qui est simplement le carbonate de lithium. Il se retrouve au fond de la paraffine.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/09/2014, 23h18
#5
invite2244c518
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
168
Re : Lithium
Merci moco il n y a pas de précaution spécial a prendre?
29/09/2014, 12h23
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
88
Messages
26 032
Re : Lithium
Non. Le lithium métallique n'est pas plus dangereux que le sodium métallique, dont j'espère que tu connais les propriétés. Je ne vois pas bien quelles précautions spéciales prendre, à part bien sûr d'éliminer tout contact avec l'eau, et de limiter le contact avec l'air.
01/10/2014, 06h29
#7
invite2244c518
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
168
Re : Lithium
je vous remercie profondément
01/10/2014, 10h53
#8
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
4 548
Re : Lithium
Je n'ai jamais travaillé avec du Lithium, mais l'un de mes profs en parlait toujours avec amusement. Etant donné sa faible masse atomique (6,941), de très petits fragments en masse, génère de grande quantité d'Hydrogène.
01/10/2014, 16h09
#9
invite54bae266
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 310
Re : Lithium
moco n'a pas dû y penser, mais le lithium métallique réagit avec le diazote gazeux. C'est donc une atmosphère protectrice d'argon qu'il faudrait. (ou autre qui ne réagisse pas avec le lithium)
