Petite question sur un exercice
    loosechem
    Bonsoir, j'ai un petit soucis avec un exercice :
    "Calculer la molarité d'une solution de 18 ml d'H3PO4 95% dissout dans 500 ml de solution (densité 1.84)"
    Avec la densité, je déduis que dans 1 litre de solution, j'ai 1840 grammes
    Or la solution est à 95%, je fais donc 1840 * 0.95 = 1748 g pour 1L de solution.
    Ensuite c'est le flou, dois-je dérminer la masse de H3PO4 pour 18 ml ou 500 ml ?
    molecule10
    Re : Petite question sur un exercice
    Bonsoir loosechem: Masse moléculaire de H3PO4 = 98 ; ( densité 1,84 )
    OK pour 1 litre de H3PO4 à 95% = 1840g soit 1748g de H3PO4 pur dans un litre = ( 17,84 mol/litre ) .
    Masse de H3PO4 dans 18 ml = 1748 : 1000 x 18 = 31,464g soit 31,464 : 98 = 0,321 mole .
    Masse de H3PO4 dans 500 ml = 1748 : 1000 x 500 = 874g soit 874 : 98 = 8,918 moles .
    Bonnes salutations .
  1. Petite question sur un exercice sur les complexes
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2009, 13h42
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  4. Une petite question d'un exercice de trigo (1ère S)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2006, 20h26
