Facteur de dilution
Facteur de dilution
    invitec38c71a6
    Facteur de dilution
    bjr,
    Une solution mère qui contient 50 mg d'iode et 100 mg d'iodure de potassium dissout dans 100 ml d'eau distillée.
    A partir de cette solution mère on prépare 4 solutions étalon on prélevant:
    - 2 ml de solution mère et on complétant avec de l'eau distillé dans une fiole de 20ml
    -1 ml // // // // // // 20ml
    -2 ml // // // // // // 50ml
    - 1ml // // // // // // 50ml
    Quelle est le facteur de dilution ? Je c que F= Cfiile / Cmere
    Mercii
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Facteur de dilution
    Tu as fait une erreur. Le facteur de dilution est F = Cmère/Cfille (F>1). Comment peux-tu exprimer le facteur de dilution en fonction de Vmère et Vfille ? (V = volume).
    invitec38c71a6
    Bjr
    pardon j'ai écris une bétise
    F = Cmere / C fille = V fille / V mère .
    Kemiste
    Tu as la bonne formule et on te donne les volumes des solutions mère et fille. Tu n'as plus qu'à faire les calculs !
    invitec38c71a6
    Mais les facteurs de dilution que je trouve sont différents
    Kemiste
    Ils sont différents de quoi ? Les quatre facteurs de dilution sont bien évidement différents entre eux.
    invitec38c71a6
    Je dois dessiner une courbe d'étalonnage afin de déterminer la teneur en iode I2 de cette teinture d'iode
    Kemiste
    Oui mais tu n'as pas dit ce que tu entendais par "les facteurs de dilution que je trouve sont différents". Tu dois tracer une courbe d'étalonnage mais tu dois représenter la concentration en fonction de quelle autre donnée ? Qu'est ce qui te pose problème ?
    invitec38c71a6
    L'absorbance en fonction de la concentration
    invitec38c71a6
    Quand je dessine le graph j'extrapole l'absorbance sur l'axe des concentrations Je trouve une concentration que dois multiplier par le facteur de dilution pour trouver la concentration mère
    Kemiste
    D'accord mais je ne comprend pas où est le problème...
    EDIT : le temps que je réponde tu as posté un deuxième message. Tu as la concentration de la solution mère. Pour avoir la concentration des solutions étalons, il faut diviser la concentration de la solution mère par le facteur de dilution. Tu mesures l'absorbance de chaque solution étalon et tu traces le graphe. Tu mesures ensuite l'absorbance de la solution inconnue et tu reporte la valeur sur le graphe pour avoir la concentration correspondante.
    Dernière modification par Kemiste ; 24/10/2014 à 14h56.
    invitec38c71a6
    Avec quelle facteur de dilution je travaille
    Kemiste
    Apparemment tu n'as pas compris le problème et l’intérêt du facteur de dilution. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent message, le facteur de dilution permet de calculer la concentration de chaque solution étalon à partir de la concentration de la solution mère. Comme j'ai édité mon message tu n'as peut être pas vu le texte que j'ai rajouté.
    invitec38c71a6
    Merci pour votre aide et surtt pour votre patience je viens de comprendre
    Kemiste
    Pas de soucis!
  1. Dilution en cascade + facteur de dilution
    Par invite32ad0b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 13h29
  2. Facteur de dilution
    Par invite2a58015a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2013, 08h20
  3. facteur de dilution
    Par invitea6a8bb21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2012, 12h08
  4. facteur de dilution???
    Par invitec3f63e10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 09h19
  5. Facteur de dilution?!?
    Par invite86847030 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2008, 17h05
