Extraction liquide liquide de l'ammoniac
    AMINA.15
    Bon soir, j'ai fait un TP de l'extraction liquide liquide de l'ammoniac sue une cascade théorique en discontinu a courants croisés.
    L’appareil se décompose essentiellement d'une ampoule à décanter dans laquelle le chloroforme contenant de l'ammoniac est ajouté. L'eau est utilisée comme solvant d'extraction et la concentration d'ammoniac dans la phase aqueuse est déterminer par dosage avec environ 0.1N d'acide chlorhydrique HCl.
    Il est supposé que les deux solvants, l'eau et le chloroforme, sont totalement immiscible, le soluté:l'ammoniac se distribue entre eux en fonction de la relation d'équilibre.
    on note: S: solvant (l'eau distillé)
    A: diluant (le chloroforme)
    B: soluté (l'ammoniac)
    1/ V(A) volume en chloroforme 50ml + V(B) volume en ammoniac 1ml dans un bécher, la masse de cette solution est noté mc = 73.4g
    2/ Ajouter V(S) 40ml d'eau distillé
    3/ En sépare les deux phases extrait et raffinat
    VE = 41ml volume de la phase extrait
    mE = 40.9g masse de la phase extrait
    mR = 69.3g masse de la phase raffinat
    4/ on determùine la concentration de la phase extrait (aqueuse) avec 10ml de cette phase par dosage avec environ 0.1N d'acide chlorhydrique HCl
    VHCl = 4.1ml
    les questions
    * écrire le bilant de matière
    * déterminer le pourcentage d'ammoniac extrait après chaque étape d'extraction
    * calculer le coefficient de distribution ou de partage Kp de l'ammoniac de chaque étape d'extraction
    * comment le coefficient de partage varie en fonction de la composition
    moco
    Re : extraction liquide liquide de l'ammoniac
    On ne comprends pas très bien ce dont il s'agit.
    Par exemple, pourquoi appelles-tu "diluant" le chloroforme ? A mon sens le chloroforme est un solvant, pas un diluant.
    Est-ce juste si je dis que tu commences par prendre 50 mL de chloroforme, et que tu y ajoutes 1 mL de solution concentrée d'ammoniac. Est-ce vraiment une solution concentrée dans l'eau ? Tu agites le tout. Une partie du NH3 passe dans le chloroforme. Et quelque chose pèse 73.4 g. Mais on ne sit pas quoi. Est-ce la solution de NH3 dans le chloroforme ? Est-ce la masse totale de cette solution plus celle de 1 mL de la solution d'ammoniaque ?
    On ajoute ensuite 40 mL eau, et on agite. On obtient deux phases, l'une est une solution dans l'eau, l'autre une solution dans le chloroforme. Mais laquelle est l'extrait, et lequel est le raffinat ? Tu ne le dis pas. Tu pèses ces deux phases. Et alors, ô mystère, le total de ces deux masses, qui devrait être égal à 73.4 g + 40 g = 113.4 g, se trouve être égal à 40.9 + 69.3 = 110.2 g. Où est passé le reste ?
    Les questions portent sur le pourcentage d'ammoniac extrait après chaque extraction… Mais … Il n'y a qu'une étape d'extraction !
    Si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu t'expliques de manière plus claire.
    Boumako
    Re : Extraction liquide liquide de l'ammoniac
    Bonjour moco
    Dans le domaine de l'extraction liquide liquide industrielle le diluant désigne le liquide contenant le soluté, donc ici le chloroforme contenant l'ammoniac.
    Pour information :
    - Soluté : constituant à extraire
    - Diluant: liquide contenant les solutés
    - Solution: ensemble soluté + diluant
    - Solvant: liquide destiné à extraire les solutés
    - Extrait : phase issue de l’opération contenant les solutés extraits.
    - Raffinat : phase résiduelle épuisée en soluté. Cette phase est riche en
    diluant.
    nouja
    comment le coefficient de partage varie en fonction de la composition?? le coefficient de partage = de distribution
    nouja
    svp repend moi urgeant!!!!
    Kemiste
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Plutôt que de déterrer une vielle conversation, il est préférable d'ouvrir une nouvelle discussion pour poser ta question. Merci également d'attendre que quelqu'un lise ta question, il n'y a pas "d'urgence".
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2012, 09h36
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2011, 22h21
  3. Extraction liquide liquide des pesticides dans le sang
    Par invite812c2b87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 17h01
  4. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 22h35
  5. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 13h29
