Calcul de l'énergie
Calcul de l'énergie
    Christina1414
    Calcul de l'énergie
    Bonsoir, pouvez-vous m'aidez résoudre ce problème? J'ai les réponses mais j'ai besoin des méthodes.
    Merci beaucoup!!
    Donnée:
    Liquid mixtures of sodium and potassium are used in
    some nuclear reactors as coolants that can survive the intense
    radiation inside reactor cores. Calculate the energy
    required as heat to melt 250 kg of sodium metal at 371 K.
    Réponses:
    +2.83x10 kJ
    Christina1414
    Re : Calcul de l'énergie
    Correction de la réponse: +2.83x10(a la puissance 4)Kj
    invite07941352
    Une seule méthode : Chaleur massique , énergie de fusion ....
    Tout cela vous dit quelque chose ?
    Christina1414
    On doit utiliser la formule suivante je crois: Q=nCT j'ai remplacé les valeurs mais c'est faux.
    invite07941352
    Mettez vos calculs développés complets , on recherchera les erreurs .
    Christina1414
    Q=nCT
    =mCT/M
    =(250x10(a la puissance 3)x371x28.284)/(22.99)
    =114107.916KJ
    la réponse est fausse en plus je n'ai pas pris le potassium en considération..
    invite07941352
    Lisez l'énoncé , on ne vous parle que du Sodium .
    Christina1414
    Ok pourquoi ma réponse n'est pas juste? La formule est vraie
    invite07941352
    Quelle est la température de fusion du Sodium ?
    Quelle est l'énergie de fusion du Sodium ?
    Si vous la prenez par mole de Sodium, combien de moles de Sodium dans 250 kg ?
    Dernière modification par catmandou ; 28/03/2015 à 19h11.
    Christina1414
    Énergie de fusion, 2,598 kJ·mol-1
    donc (2.598x250)/(22.99)=2.8x10(a la puissance4)KJ
    Merciii
  1. Calcul d'Energie
    Par Hatshepsout13 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 15h11
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 13h30
  3. Calcul d'énergie
    Par invite12f109b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2010, 08h26
  4. calcul d'energie
    Par invite6ce18001 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 17h22
  5. calcul energie?
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 16h20
