Titrage Prozac
Titrage Prozac
    rlejeune
    Titrage Prozac
    Bonjour A TOUS,
    Pouvez vous m'aider pour cette exercices MERCI
    EX1
    Deux opérateurs travaillant dans des laboratoires d’analyse différents doivent mettre au point le dosage par titrimétrie du principe actif du Prozac, le chlorydrate de fluoxétine (pKa = 8.7)
    L’opérateur A choisi de dissoudre 0,20 g du principe actif dans 20.0 mL d’eau exempte de dioxyde de carbone. Il titre ensuite par une solution d’hydroxyde de sodium 0,1 N à l’aide d’une détection potentiométrique. Celui-ci observe un saut de pH lors de sa manipulation.
    L’opérateur B, quand à lui, choisi de dissoudre 0.20 g de chlorhyrdrate de fluoxétine dans un mélange de 5.0 mL d’acide chlorhydrique 0,01 M et de 50,0 mL d’éthanol. Il titre ensuite également par une solution d’hydroxyde de sodium 0.1 N à l’aide d’une détection potentiométrique. Cependant, celui-ci observe 2 sauts de pH.
    Pourquoi les opérateurs A et B ont-ils observé une telle différence au niveau de la détection potentiométrique lors de leur titrage respectif ? Expliquer, à l’aide d’équations, la ou les différences entre ces deux dosages.
    Donnez la notion théorique liée à cette différence de résultats et expliquez-la brièvement.
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Titrage Prozac
    Commence donc par nous présenter ce que tu as fait.
    rlejeune
    Re : Titrage Prozac
    OPERATEUR A
    0,20g/20ml d'eau ===> 10g/1000ml ==> 10g/1L
    Cg/L = M x PM => Mprozac = 10 / 309,3 =0,03233M
    N=xM = 1x0,03233= 0,03233N
    NpVp=NnaohVnaoh <==>Nnaoh =Np.Vp/Vnaoh = 0,6466N
    voici mon raisonnement mais je sais pas comment terminer cette exercice
    merci d'avance pour votre aide
    Kemiste
    Re : Titrage Prozac
    Tu réponds à quelle question ? Tu es parti sur le calcul de la concentration de NaOH et tu trouves une valeur de 0.65 N alors que dans l'énoncé il est indiqué qu'on utilise une solution de concentration 0.1 N.
    Nul part il est indiqué de faire des calculs de concentration. On ne connait même pas le volume équivalent. Commence par donner les équations des réactions dans chacun des deux cas.
    rlejeune
    Re : Titrage Prozac
    chlorhyrdrate de fluoxétine + hcl ==> sel + eau ?
    apres le reste je ne sais pas
    Dernière modification par rlejeune ; 12/05/2015 à 21h12.
    Kemiste
    Re : Titrage Prozac
    Et avec des symboles chimiques ça donne quoi ? Où passe la fluoxétine ? Pourquoi ne fais-tu pas apparaître NaOH alors que c'est le réactif utilisé pour le dosage ?
    rlejeune
    Re : Titrage Prozac
    C17h18f3no + h20 ==> c17h18f3no ..
    C17h18f3no + naoh ==> c17h17f3nona + h20
    moco
    Re : Titrage Prozac
    Voyons ! Ton Prozac est une molécule ressemblant au chlorure d'ammonium NH4Cl, où un ou deux atomes H sont remplacés par des chaînes d'atomes de carbone. Mais pour la chimie et ton titrage, ce Prozac réagit comme le chlorure d'ammonium. Or tu devrais savoir que NH4Cl ne réagit pas avec les acides. NH4Cl est déjà un sel. Ton chlorhydrate de fluoxétine est aussi un sel.
    Par contre NH4Cl réagit avec les bases fortes. NH4Cl contient un ion NH4+ qui est un acide faible, donc un donneur de proton. Ton chlorhydrate fera pareil. Il va donner un proton à l'ion OH- provenant de NaOH.
    La solution de Prozac est donc faiblement acide (pH voisin de 3-4). Quand tu ajoutes NaOH, tu détruis l'ion ammonium. le saut de pH survient quand tout le Prozac est détruit.
    Si tu ajoutes HCl à ta solution de Prozac, le pH sera d'environ 1. Tu auras un premier saut de pH quand le HCl sera détruit, puis un 2ème saut quand le Prozac sera détruit. La différence de volume de NaOH entre le 1er et le 2me saut doit être égal au volume de NaOH du titrage précédent (donc sans HCl additionnel).
    Kemiste
    Re : Titrage Prozac
    Bon la réponse a été donnée...
    Sinon petite remarque sur la nomenclature. Un élément chimique commence toujours pas une majuscule donc pas de naoh, h2o, f... mais NaOH, H2O, F... Un petit effort également de réflexion. Dans la première équation que tu donnes il y a du coté des réactifs et du coté des produits la même molécule. Ton équation se résume donc à H2O donne rien...
    rlejeune
    Re : Titrage Prozac
    merci beaucoups !
    voici une résolution je ne sais pas si ma démarche est bonne
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-aspirine.html
  1. prendre le prozac sans l'avis d'un psy!
    Par ARMIA dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/05/2014, 18h14
  2. Y-a-t-il un danger à faire de l'automédication avec du PROZAC?
    Par PADOLYIMF dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/02/2012, 23h05
  3. TPE : Prozac, molécule du bonheur ?
    Par invite62161512 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2012, 08h47
  4. Peut-on arreter le PROZAC sans avis médical?
    Par PADOLYIMF dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 28/09/2009, 20h09
  5. prozac dès 8 ans
    Par inviteddf22c92 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2006, 10h37
