masse molaire
masse molaire
    invite5e51f717
    masse molaire
    Salut je vous demande de l'aide car j'ai du mal avec les masse molaire (formule n:M/m ) j'ai du mal je sais faire le calcule je me perd avec les lettre ainci que pour les mesure 2 masse de mol des gaz et aussi pour les concentrations des solution merci d'avance pour votre aide
    phil1988
    Re : masse molaire
    n = quantité de matière en mole
    m = masse en gramme
    M = Masse molaire atomique en g.mol-1
    Que veut tu savoir précisément ?
    invite8241b23e
    Re : masse molaire
    Salut !
    Il faut raisonner sur les unites : M = g/mol donc M = m/n
    Pareil pour le reste...
    C'était ça ton soucis ?
    invite5e51f717
    Re : masse molaire
    salut merci pour ta réponse je bute sur la constante d'avogadro je ne vois pas quand l'utiliser merci
    invite8c6cbf0b
    Re : masse molaire
    salut,
    la constante d'avogadro te sert lorsque tu veux connaitre le nombre d'atome qu'il y a ds ta molécule
    par ex et c'est definie comme cela 1mole c'est 6.023*10^23 atome
    ca veut dire que dans une mole d'un produit quelconque il y a 6.023*10^23 atomes
    invitef93486bf
    Re : masse molaire
    Non, ou alors c'est mal dit.
    La constante d"Avogadro c'est le nombre d'entites qu'il y a dans une mole. Une mole d'un ion ou d'une molecule quelconque dans une solution sifnifie qu'il y a 6.023*10^23 ions ou molecules dans la solution.
    Tu as la formule N= n*Na avec N le nombre d'atomes (ou de molecules, ou de ce que tu veux ca n'a pas d'importance), n le nombre de moles et Na la constante d'Avogadro. En general on se sert assez rarement de cette constante en exercice et on se contente de travailler avec des moles.
    invite8c6cbf0b
    Re : masse molaire
    oui effectivement c'était pas dit trés clairement mais au final on dit la meme chose
    autrement la constante d'avogadro te sert lorsque tu veux calculer des quantite d'electricité lors de la realisation d'une pile electrochimique ou lors d'une electrolyse( Mais apparement ca ne te concerne pas alors je te dis ca a titre indicatif)
    invite624c5402
    Re : masse molaire
    En gros de la même manière que l'on dit une douzaine pour signifier 12 éléments (des oeufs par exemple),
    on utilise moles pour signifier 6,023.10^23 (le nombre d'Avogadro) éléments (des atomes par exemple). Tout simplement pour travailler avec des valeurs plus simples: pas de grandes puissances de 10
    invite5e51f717
    Re : masse molaire
    salut merci à tous pour vos réponce j'aurais aimé savoir comment démontrer la formule de la concentration et savoir l'utilisé merci d'avance
    invite8c6cbf0b
    Re : masse molaire
    Tu cherche a vouloir demontrer une notion simple, la concentration molaire c'est un outil qui te permet d'étudier des reaction chimique a partir de la c'est comme lorsque tu cherche a calculer un rendement ou autre, la concentration c'est le nombre de mole d'une espece chimique dans un volume de reference qui est le litre ou le m^3
    c'est juste ca tu peux la demontrer uniquement avec un peu de logique
    C=n/V en mol*L^-1
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. pourcentage en masse et masse molaire
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 23h22
  3. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
