2ème quesiton
2ème quesiton
    Jakess
    2ème quesiton
    Voici mon équation chimique
    2 H2O (liquide) -> 2 H2 (gazeux) + O2 (gazeux)
    Je dois traduire en terme de volume sauf que l'eau en liquide je n'y arrive pas.
    .... donne du dihydrogène qui occupe un volume de 44,8L et de l'oxygène occupant un volume de 22,4L
    Pouvez-vous m'aider? Merci !
    invite07941352
    Re : 2ème quesiton
    Traduisez en masse ; vous aurez une masse d'eau dont vous connaissez la masse volumique .
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    Merci d'avoir répondu
    C'est à dire..
    2x1 + 1x16 = 18
    18x2= 36g c'est cela?
    invite07941352
    Re : 2ème quesiton
    Oui, vous avez 2 moles d'eau , donc 36 g d'eau , ce qui fait un volume de ... .
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    Euh Je ne sais vraiment pas.. là seule chose qui me vient à l'esprit c'est les 22.4L pour les gazs parfaits
    Shadowlugia
    Re : 2ème quesiton
    Allons, tout de même ! Qu'est-ce qui relie la masse d'un liquide au volume qu'il occupe ? (catmandou en a d'ailleurs déjà parlé)
    Grammaire, orthographe et conjugaison : premiers pas vers la crédibilité de vos dires
    mach3
    Re : 2ème quesiton
    vous ne savez pas combien pèse 1L d'eau? il y a surement une balance et un verre doseur dans votre cuisine, ainsi vous pourrez déterminer cela expérimentalement le cas échéant.
    m@ch3
    invite07941352
    Re : 2ème quesiton
    Bonne idée pour les vacances ; faites la manip, vous vous en rappellerez toute votre vie !
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    Sa concentration? Je suis perdu..
    Mach3 , l'eau d'un 1l, sa masse est de 1kg.
    Mais alors c'est 36g/mol ?
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    36g/mol c'est la masse molaire et donc la masse volumique est 36g/L?
    Shadowlugia
    Re : 2ème quesiton
    Oulàlà, ça m'a l'air bien confus dans ton esprit...
    Citation Envoyé par Jakess Voir le message
    Exact, donc quelle est la masse volumique de l'eau ? Et quel est le lien entre masse, volume et masse volumique d'un liquide ?
    Dernière modification par Shadowlugia ; 31/07/2015 à 13h55.
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    Ce n'est pas par mètre cube?
    Et oui, je ne comprends rien du tout..
    f6bes
    Re : 2ème quesiton
    Bjr à toi,
    T'as l'esprit tortueux et l'esprit dans les nuages ( gaz) !.
    A l'ETAT liquide semble etre la question....Dois y avoir une différence entre etat LIQUIDE et gazeux.
    Shadowlugia
    Re : 2ème quesiton
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là.
    Bon, ben il faut repartir à la base alors. En fait, ton problème se résout par un simple produit en croix :
    1 kg <-> 1 L
    36 g <-> ??? L
    De manière plus fondamentale, ce que je vais dire, tu l'as sûrement déjà vu en cours. C'est une relation fondamentale que :
    où :
    - est la masse du liquide considéré
    - est le volume de liquide considéré
    - est la masse volumique du liquide considéré.
    Jakess
    Re : 2ème quesiton
    Oui donc c'est bien 36mL
    J'ai cherché partout la formule et des exercices similaires mais aucune trace. Ou c'est moi qui ne m'en souviens plus.
    Sinon normalement le P devient g.mL-1 (-1 au carré)?
    Le volume pour un liquide c'est ça non? > m³
    Shadowlugia
    Re : 2ème quesiton
    La masse volumique peut être exprimée en g/mL comme en g/m3 ou en kg/m3. Tout dépend des unités que tu veux utiliser.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/06/2015, 15h03
  2. 2eme problème
    Par invite79962648 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 07h49
  3. 2eme loi de Newton
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 19h14
  4. Problème sur 2ème DD
    Par ClaudeH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2008, 13h07
  5. Une quesiton vrai ou faux ts
    Par invite0dbe784b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2007, 22h53
