Petite question
Petite question
    Jakess
    Petite question
    Comment trouve-t-on cela?
    > Quel est le volume de deux moles d'eau sous forme de vapeur?
    Aidez-moi s'il vous plait ça fait plus d'une demi-heure que je cherche.
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : petite question
    Qu'as-tu comme données ? Température ? Pression ? Gaz parfait ?
    Jakess
    Re : Petite question
    Je n'ai rien du tout comme donnée :s
    Kemiste
    D'où est tirée cette question ?
    Jakess
    De nul part, je dois simplement répondre. Le titre de l'exercice est ''signification de la mole'' et c'est dans la stoechiométrie.
    Kemiste
    La question est donc tirée d'un exercice.
    Si on ne connait ni la température, ni la pression ça va être un peu compliqué... Quel est ton niveau ?
    Jakess
    Je suis niveau secondaire 4ème, Belgique.
    mach3
    Il faut surement se servir du volume molaire des gaz parfaits alors, cela doit être dans ton cours avec deux valeurs, l'une à 0°C et 1 bar et l'autre à 25°C et 1bar (conditions normales et conditions standards).
    m@ch3
    Jakess
    Ah oui, c'est possible, je vais aller voir dans mon cours, mais que veux-tu dire par 1bar?
    Jakess
    Est-ce possible d'en venir à ces calculs?
    1 mole occupe un espace de 22,4L dans les conditions CNTP( l'eau est en vapeur)
    Alors 2 moles d'eau occupent 44,8L.
    Je sais pas si c'est correct, mais maintenant que j'y penses, j'avais fait des exercices qu'y ressemblent à celui-là en classe.
    mach3
    voila
    1 bar = 101300 Pascal, c'est la pression ambiante moyenne
    m@ch3
    Jakess
    Ah oui d'accord Merci!
    Sinon je remercie encore une fois
    Kemiste
    Comme ce n'est pas indiqué dans l'énoncé on peut faire l'hypothèse que l'on est à TA et pression atmosphérique. Ce sont des données qui auraient dû être indiquées dans l'énoncé. Comme tu le sais peut être le volume molaire dépend de la température et de la pression.
    Jakess
    Je ne crois pas que j'ai eu des exercices avec les pressions , je ne m'en souviens plus à vrai dire, mais ça ne me dit rien. Etant donné que ce sont des exercices basique, simple, il ne faut pas chercher trop loin et c'est ça qui est compliqué. Je ne comprends pas ce que mon professeur demande, il fait toujours tout trop vite..
    moco
    A mon avis, la température est celle de l'eau bouillante, parce qu'alors la température est de 100°C, ou 373 K, et la pression p est de 1 atmosphère (101 325 Pa),ce qui correspond aux conditions de travail les plus simples. Le calcul avec la formule pV = nRT n'est pas trop difficile. Tu poses : n = 2 = nombre de moles, T = 373 K, R = 8.314 J, p = 101325 Pa, et tu tires le volume qui sera exprimé en mètres cubes. V = nRT/p
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/10/2015, 18h11
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  4. Petite question sur le PIC
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/07/2005, 15h32
