Configuration absolue d'une molécule
    invite0fa84237
    Nom : 12042221_10205114459286562_854026491_n.jpg
Affichages : 393
Taille : 112,1 Ko
    Je dois déterminer la configuration absolue de cette molécule et j'ai un peu de mal.
    Déjà je ne sais pas comment aborder le double liaison entre les deux carbones. Je me dis que si j'étudie le carbone de droite (je vais l'appeler C1), je dois rajouter une liaison simple avec toute la chaine de gauche, c'est ça ?
    Ensuite, pour le C1
    (C,H,H) ; (C,H,H) ; (C,C,C) ; (C, C, C) (en supposant que j'ai rajouté la chaine comme je pense qu'il faut le faire...)
    3 ou 4 ; 3 ou 4 ; 1 ou 2 ; 1 ou 2 (au niveau des priorités)
    (C,C,H) ; (C,H,H) ; ?????????
    3 ; 4
    Voilà où j'en suis, pour moi, la chaîne du haut est de priorité 3 et celle du bas 4. Mais comment faire ensuite ?
    Merci pour votre aide !
    PS : Pour le souffre, il n'est pas dans mes atomes de priorité. La prof a donné :
    I<Br<Cl<F<O<N<C<H
    Comment lui attribuer une priorité ?
    HarleyApril
    Re : Configuration absolue d'une molécule
    Tu as ici un problème de double liaison. Elle sera Z ou E.
    Il faut que tu regardes les deux chaines de droite et les numérotes en fonction de leur priorité, soit 1 et 2
    Idem à gauche soit également 1 et 2
    Si par exemple, les deux chaînes que tu numérotes 1 sont du même côté (disons vers le haut) alors ta double liaison sera Z
    Les priorités
    C'est la masse atomique qui détermine la priorité. Si ce sont des éléments différents, tu peux te rabattre sur la numéro atomique qui suit le même ordre.*
    En regardant la classification périodique, tu vois que le soufre sera entre le chlore et le fluor (je garde le même ordre que toi)
    * Si c'est le même élément, alors tu as des isotopes différents, dans ce cas, le tritium sera plus prioritaire que le deutérium, lui-même devant l'hydrogène.
    L'hydrogène sera moins prioritaire que ... un doublet !
    PS, je comprends que c'est difficile et que tu souffres, mais l'élément soufre ne prend qu'un f
    moco
    Ton composé numéro 1 ne possède aucun atome de carbone chiral.
    D'autre part, l'ordre de priorité est celui des numéros atomiques. Le Soufre, qui a le numéro 16 (16 protons) se place donc dans ton échelle entre le Chlore Cl et le Fluor F. Il se place même juste après le Chlore (qui a le numéro 17), loin devant le Fluor, qui a le numéro 9.
    invite8241b23e
    Salut !
    Petite coquille accidentelle, j'imagine que tu voulais dire "avant le Chlore" ?
  1. Configuration absolue.
    Par invite4bcacc52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2013, 10h10
  2. configuration absolue
    Par invitedd29a194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2012, 13h45
  3. configuration absolue
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 11h54
  4. Configuration absolue
    Par invite20664cc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 15h22
  5. Configuration absolue
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 17h31
