Préparation de TP extraction
    Aselus
    Tout d'abord bonjour à vous tous,
    Je viens faire appel à votre aide car je me retrouve face à un problème sur un sujet concernant la préparation de TP sur l'extraction (ici extraction de l'acide benzoïque et du fluorénone 9).
    Ma préparation consiste à répondre à quelques questions et à remplir un tableau concernant mes deux molécules à extraire, jusqu'à là rien de bien difficile si ce n'est la dernière question qui me bloque.
    Une question préalable me demandait de décrire mon opération afin d'obtenir 100mL d'une solution aqueuse de carbonate de sodium (Na2CO3) à 10% de masse:
    Pour se faire, mon Na2CO3 ayant une masse volumique d'environ 2.50 g/ml, j'ai pris 4 ml de ma solution soit 10g que j'ai mis avec 96 Ml d'eau, j'obtiens ainsi 10g de Na2CO3, dans 106g de solution total soit environ 10% de ma masse total. Avec au final 100mL de solution
    Mais le problème se trouve dans la suite de ma préparation, où il m'est demandé de calculer un volume afin de déprotoné 2g de mon acide benzoïque.
    Et là je me retrouve pantois. Je suppose que le volume demandé est le volume correspondant à ma solution aqueuse avec 10% de masse de Na2Co3 et qu'avec le volume cette solution je dois obtenir un pH final dans mon mélange égal a 7.2 (le pka de l'acide benzoïque étant de 4.2, j'ajoute 3 à 4.2 afin d'obtenir le pH où mon acide se retrouvera sous la forme déprotoné). Mais je n'ai malheureusement aucune idée pour obtenir cette modification de pH via mon Na2Co3. Dois-je calculer le pH de ma solution à 10% et trouver grâce à cela le volume dont j'aurais besoin ? Je ne sais que trop quoi faire et c'est pour cela que je viens vous voir afin d'acquérir votre aide.
    En vous remerciant par avance
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Préparation de TP extraction
    Citation Envoyé par Aselus Voir le message
    Na2CO3 est un solide. La masse volumique que tu donnes est celle du solide et non d'un liquide. Pour préparer une solution à 10 % il faut peser Na2CO3. Attention également, une solution où il y a 10 g de soluté pour 106 g de solution n'est pas une solution à 10% mais à 9.4%.
    Pourquoi ajouter "3" pour obtenir le pH final ?
    Ici il n'est pas question de pH mais de quantité de matière. Il faut que tu calcules la quantité de matière de Na2CO3 nécessaire pour déprotoner 2 g d'acide benzoïque. Tu peux faire un tableau d'avancement pour t'aider. Comme tu connais la concentration de la solution de Na2CO3 tu peux calculer le volume correspondant à la quantité de matière que tu as déterminé précédemment.
    Aselus
    Tout d'abord merci pour la vitesse de votre réponse.
    Pour la masse volumique du Na2CO3 j'ai quelque mal à comprendre votre réponse. J'ai pu voir sur le web plusieurs "réponses" qui pouvaient être faites, certaines parlant de masse volumique et d'autre disant simplement d'ajouter 10g de mon Na2CO3 et d'ajouter de l'eau afin de remplir jusqu'à obtenir un total de 100mL. Mais je me suis dit que 1g de Na2CO3 ne faisant pas 1mL, je n'obtiendrais pas 10% de masse sur ma solution final.
    Pour la seconde partie mon ajout de 3 vient fait que j'ai cru comprendre que pour obtenir la forme ionique de ma molécule il suffisait de modifier mes conditions expérimentales (ici mon pH), et que pour passer d'une forme neutre à une forme ionique il me fallait augmenter mon Pka de 3 afin d'obtenir le pH dans lequel ma molécule se trouve sous forme protoner. Mais je dois surement me tromper. Votre solution du tableau d'avancement me semblant effectivement plus sensé. Mais dans ce cas malheureusement, si mon premier calcul concernant mon Na2CO3 est faux je ne pourrais pas avoir mon tableau d'avancement correct.
    En vous remerciant de nouveau pour votre réponse
    Kemiste
    Comme je l'ai dit précédemment, Na2CO3 n'est pas un liquide, c'est un solide. Il n'est donc pas question ici de volume mais de masse.
    J'imagine que tu parles des diagrammes de prédominance. Il faut en effet un pH minimale pour que l'acide benzoïque soit totalement sous forme déprotonée. Ce n'est qu'une estimation, rien n'indique qu'après réaction le pH soit exactement à cette valeur.
    Même si le premier calculs est faux tu peux calculer la quantité de matière nécessaire pour déprotoner 2 g d'acide benzoïque. Ces calculs sont indépendants.
    Aselus
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Soit mais je n'arrive pas à comprendre une chose. Si je dois effectivement mettre 10g de Na2CO3 puis remplir le reste avec de l'eau pour atteindre 100mL, mais là se trouve mon problème, car si je doit rajouter 96mL pour tout remplir au final je me retrouve avec une masse différente de 100g et donc mes 10% de masse se trouverait faux non ? (Navré pour mon incompréhension mais je me retrouve dans 2nd année d'une filière comportant des TP alors que mes derniers TP remontent au lycée)
    Si je ne me trompe pas mon tableau d'avancement serait pour mon équation de réaction:
    2PhenylCOOH + Na2CO3 -----> 2PhenylCOOHNa + H2O + CO2
    Ainsi j'aurais besoin de mon nombre de mol dans mes 2 grammes de PhenylCOOH (ici 1.64.10-2 Mole sauf erreur de ma part), donc mon avancement φ serait égal à la moitié de 1.64.10-2 soit 8.2.10-3, il me faudra ainsi au moins 8.2.10-3 Mole de Na2CO3, mais ma question concerne mon volume que je doit mettre ainsi j'ai donc besoin de ma concentration molaire de ma première solution de Na2CO3 et après diviser mes moles par ma concentration en Mol/L afin d'obtenir un volume nécessaire pour avoir mon nombre de moles souhaitées.
    Et je tiens de nouveau à vous remercier pour le temps que vous m'accordez.
  1. Huile végétale, extraction et préparation d'ester méthylique
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2014, 08h09
  2. [Exercice] préparation tampon extraction ARN
    Par jessica28 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2013, 09h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2012, 20h31
  4. Extraction alcaline - extraction acide
    Par invite1f67c2d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2012, 16h43
  5. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 18h07
