solution tampon à pH déterminé
    invite99d3d91c
    Unhappy solution tampon à pH déterminé
    Bonsoir!
    J'ai un TP à faire et j'ai quelques problèmes dans la compréhension de l'énoncé, ce qui m'empêche d'effectuer les calculs sans erreurs...
    Acide faible : H2PO4- sous forme de NaH2PO4 ou de KH2PO4
    Formule exacte :………………………………………………………
    Formule exacte de quoi????Masse molaire exacte (g/mol) :………………………………….
    base faible : HPO4-- sous forme de Na2HPO4 ou de K2HPO4
    En fonction du couple acide/base choisi (H2PO4- /HPO4--),le pH à choisir devra se situer dans la fourchette suivante : pH= pKa +- 1,5
    pKa du couple acide/ base choisi :…………….
    pH choisi par le professeur :7
    La règle ci-dessus est-elle respectée :……….
    concentration totale:0,2 mol/l
    volume total: 0,5 l.
    A trouver: Formule à utiliser pour
    --Relation entre concentration pondérale(g/l) et concentration molaire (mol/l)
    --Relation entre quantité ou masse (g) et masse molaire (g/mol)
    --pH d’un mélange tampon
    Merci par avance de votre aide
    Sabrina27
    invite8c6cbf0b
    Re : solution tampon à pH déterminé
    BONSOIR?
    soit plus claire dans ta demande et dans l'explication de ton sujet car la on comprend rien a ce que tu veux!!
    invite3ee61fdf
    Bonjour!
    J'espère que ma réponse n'arrivera pas trop tard....
    Je pense que les formules exactes correspodent aux formules des phosphates hydratés.Au labo ils existent sous la forme dihydraté pour l'acide, NaH2PO4, 2H2O ( masse molaire 156.01g/mol) et 12 fois hydratés pour la base Na2HPO4,12H2O (MM:380.12g/mol)
    Pour faire le tampon ph tu prépares deux solutions à 0.2M. et tu appliques la formule ph=pka + log (B/A) soit
    log A/B = 7-7.2=-0.2
    et tu résouds
    [Na2HPO4]=0.63[NaHPO4]
    et [Na2HPO4]+[NaHPO4]=.2
    J'ai trouvé pour la solution tampon ph 7 , 300mL d'acide faible et 200 de base.
    Si il n'est pas trop trad , bon TP
  1. Solution Tampon
    Par invitec64868d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2007, 19h59
  2. Solution tampon
    Par invite98e0d520 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 21h49
  3. solution tampon
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2005, 19h16
  4. solution tampon
    Dernier message: 08/12/2004, 20h25
  5. solution tampon pH 5
    Par inviteff3d65f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2004, 17h26
