Quelle est la force qui lie les atomes entre eux dans un métal solide par exemple ?
Quelle différence avec la force d'une liaison covalente ?
Merci bien
Patricia
28/10/2015, 10h19
#2
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 089
Re : Forces dans un solide
Les liaisons entre atomes dans un métal se font par partage massif d'électrons à l'échelle de tous le matériau. En gros, pour faire simple, on a un empilement d'ions positifs baignant dans un gaz d'électrons libres, l'ensemble étant neutre (l'explication plus complète fait intervenir la mécanique quantique et s'appelle théorie des bandes). Pour certains métaux, notamment de transition, on a en supplément des liaisons type covalentes entre atomes voisins, ce qui rend l'ensemble très solide : c'est ce qui explique la très haute température de fusion du tungstène (comparé par exemple au sodium qui ne peut pas faire ce type de liaison supplémentaires).
Comme toute les liaisons chimiques, la force qui maintient les atomes lié est de nature électromagnétique (interactions entre charge électriques).
m@ch3
28/10/2015, 12h51
#3
patriciab
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
131
Merci à nouveau Mach.
Quelle différence pour les liaisons covalentes avec les liaisons d'une molécule ?
Le fait que l'électron bouge ?
Dit-on que le tungstène a une structure atomique comme tous les métaux ou moléculaire?
