Diagramme moléculaire
    Elodie1506
    Pouvez vous m'expliquez
    1)comment la configuration du diagramme partie droite est possible? C'est à dire comment sur la couche 2p en haut a droite on peut avoir 2electrons celibataires dans les deux premieres cases PUIS un doublet non liant??
    2) pourquoi la molecule n'est pas diamagnetique? puisque diamagnetique = 0 electrons celib et c'est bien ce qu'on observe puisque il n' y a pas d electrons celib sur les orbitales (PI *) tout en haut du diagramme ? cest bien comme ca qu'on fait pour determiner si elles sont dia ou paramagnetiques ?
    3) pourquoi s'agit il du diagramme de a molecule CO, pusque on lit pour le remier atome: 3s2 3p2= SI ou bien meme apres rearrangement: P
    et pour le deuxieme atome 2s2 2p4 soit O
    Pièces jointes supprimées à la demande d'Elodie1506
    Dernière modification par JPL ; 11/11/2015 à 12h30.
    Elodie1506
    Re : Diagramme moléculaire
    erreur desoé il s agit de ces piece jontes ci
    Ohmaxwell
    1)Pour la couche p à droite, il ne s'agit que d'une notation : l'énergie de chaque case quantique de la sous-couche p est la même. Ainsi, on peut noter une paire d'électrons dans la première, 2è ou 3ème case, sans changement de l'énergie de la molécule : ce n'est qu'une histoire de notation.
    2)Cette molécule est bien diamagnétique, tous ses électrons sont sont appariés sous forme de doublets, ta définition est juste.
    3)En effet, une configuration 3s23p2 correspond à Si (et non SI, attention !)
    Elodie1506
    merci pour vos reponses, jai bien compris les 2 pemieres mais pour l identification de la molecule, on et daccord c'est Si, or la correction dit que c'est le diagramme de la molecule CO .. et il n'y a pas d erreur de correction, donc pourquoi svp
    Ohmaxwell
    Ce doit être une erreur de l'énoncé. Tous les diagrammes en OM de CO que l'on trouve présentent les interactions entre couches 2s et 2p du carbone et 2s et 2p de l'oxygène.
    Elodie1506
    Daccord, et je suppose qu'il en est de meme ici ? Trouvez vous bien la molecule CN- correspondant a ce diagramme ?
    Veuillez choisir une réponse :
    a. Cette molécule ou ion moléculaire existe
    b. Il s’agit du diagramme de la molécule CN
    c. L’ordre de liaison correspondant vaut 3
    d. Cette molécule ou ion moléculaire est diamagnétique
    e. Aucune
    f. Ce diagramme moléculaire est faux
    Feedback
    La réponse correcte est : Il s’agit du diagramme de la molécule CN
    Dernière modification par Elodie1506 ; 11/11/2015 à 18h52.
    Resartus
    En tout rigueur, le diagramme est faux : pour les molécules diatomiques jusqu'à O2, le niveau est supérieur aux niveaux et . il faudrait donc répondre f.
    Ceci dit, cela fait peut-être partie des choses que vous n'avez pas apprises en cours. Si on néglige cette erreur, c'est bien l'ion CN-, et on a les réponses :
    a (l'ion existe), c (l'ordre de liaison vaut 3) et d (il est diamagnétique). Dire b me semble un abus de langage, car un ion n'est pas pareil qu'une molécule
    Le corrigé qu'on vous a fourni semble truffé d'erreurs. Deux en deux questions, cela commence à faire beaucoup...
    Dernière modification par Resartus ; 11/11/2015 à 20h17.
    jeanne08
    J'ajoute au post précédent une erreur supplémentaire ... les niveaux 2s de C et N ne sont pas au même niveau et les niveaux 2p de C et N ne sont pas au même niveau ...
  1. Diagramme moléculaire
    Par Ana405 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2014, 09h26
  2. Diagramme moléculaire
    Par Came31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2013, 10h02
  3. Symetrie moleculaire: construction d'un diagramme moleculaire.
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2011, 16h55
  4. Diagramme moléculaire N-O
    Par invite6fd616cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2011, 15h42
  5. Diagramme moléculaire
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 16h40
