Fabriquer un lubrifiant avec de la paraffine
    filip8
    Bonjour à tous!
    Pour lubrifier mon vélo(chaîne,...)j'utilise du BOESHIELD T9,produit utilisé par Boeing pour l'aviation :
    http://www.seaviewprogress.com/boeshield-t9/
    Ce produit est assez cher : 15€ les 128gr
    Ce produit,très liquide, est à base de paraffine(80%)et une fois sèché,laisse un film non collant,repoussant véritablement les poussières,l'eau,
    Je désirerais fabriquer un produit identique,contenant de la paraffine;je compte y ajouter de la cire d'abeille.
    Ma question : quel produit employer pour dissoudre la paraffine et qui permettrait d'obtenir un mélange gardant la consistance liquide pour pouvoir l'appliquer.
    J'ai fait des recherches sur le net et ai trouvé un article conseillant de dissoudre la paraffine dans du pétrole.J'ai essayé avec du pétrole de chauffage mais il n'y a aucune dissolution!Dois-je peut-être chauffer le mélange(sur plaque électrique car danger avec le feu),,
    Merci pour vos avis!!
    moco
    Re : Fabriquer un lubrifiant avec de la paraffine
    La paraffine se dissout dans le pétrole et dans l'essence, et de manière générale dans tous les hydrocarbures. Mais la dissolution peut être lente.
    filip8
    Merci pour votre réaction rapide!
    Vous dites "lente".Cela prend des heures ou des jours?
    La solution obtenue s'évaporera- t-elle?
    C'est cela que je recherche:il resterait un film non gras sur le métal(tracteur/tondeuse)
    40CDV20
    Si j'en crois un ami chasseur le plus simple pour reproduire en DIY ce produit est de dissoudre dans du toluène de la surf wax.
    Cdt.
    ecolami
    Essaye de fondre ta paraffine sans dépasser la température de fusion. En effet il est facile de dépasser de beaucoup cette température et c'est alors dangereux d'ajouter du pétrole dedans. Le mieux sera de fondre puis de laisser refroidir jusqu'a voir apparaitre un tout début de durcissement. Le pétrole ou le White Spirit peuvent servir; le white spirit sera plus volatile.
    filip8
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    Est-il possible de se procurer du toluène?Je n'en n'ai pas trouvé dans les magasins brico ni en droguerie.N'est-il pas devenu produit interdit??De plus,très toxique.
    Citation Envoyé par filip8 Voir le message
    J'ai essayé avec du pétrole de chauffage mais il n'y a aucune dissolution !
    Avec du "pétrole lampant" (celui qu'on utilise en éclairage) ça va très bien.
    filip8
    Oui,c'est celui que je viens d'acheter.Mais il n'y a aucune dissolution qui se produit:les grains de paraffine sont intactes(depuis 48heures).Dois-je attendre plus lontemps?
    Erreur de ma part !
    C'était de la graisse de vaseline dans mon cas.
    Pardon . . . j'ai confondu.
    40CDV20
    C'est un aromatique qui doit être classé nocif, et me semble t-il n'est plus suspecté d'être cancérogène ? Pas de l'eau bénite non plus, mais il ne s'agit que d'une petite quantité et qui plus est aucune chauffe n'est requise.
    A défaut, ce qui devrait pouvoir aller est le "diluant synthétique" (pas le white spirit) des GSB, tout comme je pense le "dégoudronneur" pour automobiles qui doit être composé de xylène.
    Cdt.
    filip8
    Je viens de trouver la réponse:j'ai réchauffé le mélange au bain-marie et la paraffine a directement fondu.J'y ai rajouté la cire d'abeille.J'ai recouvert un métal avec ce mélange:il reste collant.Je vais attendre quelques jours pour voir si le pétrole s'évapore et si la surface du métal devient ainsi non collante,comme de la paraffine pure ou comme le boeshield t9
    40CDV20
    Je doute qu'il s'agisse de cire d'abeille, mais plutôt de cires dures telle la carnauba qui est d'utilisation industrielle.
    Cdt.
    filip8
    Il s'agit bien de cire d'abeilles:
    http://fr.hg.eu/products/show/id/557...jaune___marron
    NiMP51
    Bonjour filip8,
    Avez vous trouvé une recette probante ?
    Je cherche à faire la même chose et commence à tâtonner avec de l’essence F et de l’acetone.
    Ma paraffine se dissous assez rapidement dans l’essence F mais je crains qu’il ne soit pas assez volatile lors de l’application.
    Et il semble que ce soit l’inverse avec l’aceto.
    Pour ma part c’est pour ma chaîne de vélo
    Merci d’avance pour votre retour.
    Nicolas
    40CDV20
    Bjr
    Je ne suis en rien spécialiste es-lubrification de chaîne de vélo, mais si par curiosité on traîne sur des sites spécialisés on constate qu'il n'est jamais fait état de solution solvant de paraffine, mais et c'est en rien comparable de savants mélanges paraffine et cire(s) en émulsion donc en phase aqueuse, avec une valeur pH alcaline de plage 8-10.
    Autre découverte, le tarif d'un flacon de lubrifiant de marque, supposé durer 2 ans est vendu moins de 10 euros !
    Cdt
    40CDV20
    Ce dont je parle et que j'utilise
    https://squirtlube.fr/
  1. pouvoir lubrifiant du gasoil
    Par yassine97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2013, 14h07
  2. gel lubrifiant lubrifie pas vraiment
    Par Taiguen dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 21/08/2011, 11h17
  3. Caractéristiques lubrifiant
    Par invite93aede3d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 14h58
  4. Quel lubrifiant
    Par invite8b22dbb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 22h46
  5. pouvoir lubrifiant
    Par invitea5d907a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 17h56
