Difference entre solvolyse et solvatation?
    cool32
    salut;
    j'aimerai connaitre les définitions propres de ces notions:
    -solvolyse
    -solvatation
    -dissolution
    merci pour votre aide
    Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois
    moco
    Re : Difference entre solvolyse et solvatation?
    La dissolution est le phénomène qui se produit quand on met une substance dans l'eau (ou un autre solvant), et qu'on voit peu à peu la substance disparaître au sein du solvant. Une substance qui a cette propriété est un soluté. Le résultat de la dissolution est une solution. On peut récupérer la substance initiale, donc le soluté, par évaporation.
    La solvatation est un phénomène qui se produit pendant une dissolution. On l'appelle hydratation lorsque le solvant est l'eau. C'est le fait qu'une ou plusieurs molécules du solvant se fixent et restent fixées autour des molécules ou des ions du soluté, qui se sont présents dans la solution.
    La solvolyse est un phénomène qui se produit parfois après la solvatation. Il arrive que certains ions réagissent avec une ou plusieurs des molécules d'eau solvates, et forment de nouveaux ions.
    C'est par exemple le cas du chlorure ferrique FeCl3, qui dans l'eau commence par se dissoudre, et forme des ions Fe3+ qui sont rapidement solvatés et s'entourent de 6 molécules d'eau pour former des ions [Fe(H2O)6]3+. On obtient une solution limpide, mais qui est acide. La présence de ces ions H+ ou H3O+ (comme tu préfères), est due à une réaction de solvolyse. L'ion central Fe3+ réagit avec une des molécules d'eau solvatées et chasse un proton H+ en ne conservant plus qu'un ion OH- à la parce de H2O solvate. Il se passe la réaction d'hydrolyse suivante :
    [Fe(H2O)6]3+ + H2O --> [Fe(H2O)5(OH)]2+ + H3O+
    Dernière modification par moco ; 06/12/2015 à 15h01.
    HarleyApril
    dans solvolyse, il y a lyse qui signifie casser
    il y a donc cassure de liaisons par le solvant dans ce cas particulier
  1. Réaction de solvolyse
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 20h04
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. solvolyse d'époxydes
    Par inviteb4680975 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  5. Solvolyse
    Par djamoussa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2007, 13h28
