Calcul concentration initiale
    Masaki_z2
    Dans un exercice je dois calculer la concentration initiale d'une solution d'acide acétique à partir des données suivants:
    densité de CH3COOH: 1,045
    Masse molaire de CH3COOH: 60,05 g/mol
    Volume de CH3COOH prélevé: 2mL
    v total de solution préparé: 40 mL
    merci!
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : calcul concentration initiale
    Bonsoir.
    Merci de nous présenter ce que tu as fait (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html).
    Masaki_z2
    Soit, je n'avais pas lu ce message dans le forum.
    Et bien pour répondre à ta question je n'ai fait que des gribouillis, par exemple j'ai essayé de chercher le rapport entre la densité et la concentration mais pour cela j'ai besoin de la masse, apres cela, j'ai essayé de trouvé cette masse mais on a besoin du pourcentage massique:
    C= n/V= m/MV
    avec m= d.p/100
    donc voila j'avance pas trop la :s
    jeanne08
    Il faut prendre les choses très simplement :
    - tu veux la concentration donc le nombre de mol par litre
    - quelle est la masse de 1L de cette solution ? quelle masse d'acide CH3COOH contient il ?
    - quel est alors le nombre de mol ?
    Masaki_z2
    1L de cette solution = 1,045.10^3 g
    n= 1,045.10^3/60.05?
    jeanne08
    Tu as calculé une concentration de CH3COOH dans le liquide initial
    Tu vas continuer : tu prélèves 2mL de ce liquide soit ... mol de CH3COOH et tu ajoutes de l'eau pour avoir 40 mL de solution diluée ...
  1. [Biochimie] Tp Calcul de vitesse initiale
    Par Quilant dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2014, 17h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2014, 16h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2013, 19h51
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/04/2013, 17h54
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 28/09/2012, 22h17
