Question de coulométrie
    invitec2a8d46c
    bonjour tout le monde!
    je suis stagiaire dans une entreprise d'aviation et l'on m'a demandé de mettre au point une méthode pour analyser un fluide hydraulique (le coolanol) grace à un coulomètre (avec Karl Fisher intégrée) pour pouvoir analyser la teneur en eau.
    Le problème c'est que ce fluide est un diélectrique. Quelqu'un a t-il deja eu affaire a ce genre de situation? Il faudrait pouvoir faciliter le déplacement du courant; peut-etre en ajoutant quelque chose? est-ce qu'il faut voir avec la conductance?
    merci d'avance,
    ca me sauverait vraiment la mise
    invite92f8f0e7
    Re : question de coulométrie
    Deux questions:
    - Comment marche un coulomètre ?
    - Quelle grandeur physique veux-tu mesurer ?
    A plus.
    Emilie.
    moco
    Méthode Karl Fischer pour doser l'eau
    Le dosage de l'eau selon la réaction de Karl Fischer se fait selon l'équation :
    SO2 + I2 + 2 H2O --> H2SO4 + 2 HI
    En effet, SO2 et I2 purs ne réagissent pas l'un sur l'autre, tant que l'eau manque. En présence d'eau, la réaction est immédiate. Mais comme SO2 est un gaz et I2 un solide, ils doivent au préalable être dissous dans un solvant non aqueux. On utilise souvent le méthanol ou la pyridine.
    On peut alors formuler l'équation ainsi :
    I2 + SO2 + 3 Pyridine + H2O + CH3OH -> 2 Pyridine. HI + Pyridine. HOSO2OCH3
    Pour analyser l'eau, on dissout l'échantillon d'huile dans le méthanol pur. On le titre par une solution de SO2 et I2 dans le méthanol et/ou la pyridine. Le point final se détermine par colorimétrie (disparition de I2) ou ampérométrie. Dans ce cas on place l'échantillon dans une cellule de conductimètrie. S'il n'y a pas d'eau, iln'y a pas de courant. S'il y a de l'eau, elle produit des ions iodure I- et pyridine•H+. Et le courant est proportionnel à la teneur en eau.
    invite60d4672d
    Re : question de coulométrie :sos::sos::sos::sos:
    toujours a propos de la coulometrie on voulais savoir un peu plus sur le principe de la methode ,ces points forts et ces faiblesse par rappiort a d'autre technique merci
    invite44d92107
    Re : Question de coulométrie
    Il existe 2 types de titrage (ou titrateur) Karl Fischer:
    - soit par coulométrie
    - soit par volumétrie
    Le principe du dosage est indiqué dans un post précedent :
    A + B + I2 + H2O -> C + D
    la quantité d'iode réagissant est mesurée.
    La stoechiometrie de la réaction I2:H2O étant de 1:1
    • En coulométrie :
      L'iode nécessaire pour dosée l'eau est "fabriqué" a l'interface d'une cellule a diaphragme selon la réaction 2I- -> I2 + 2e-
      La quantité de courant mesurée est donc proportionnelle à la quantité d'iode formée.
      De l'iode sera formée ainsi jusqu'à élimination de toute trace d'eau dans la cellule de dosage.
      L'avantage de cette technique est quelle ne nécessite pas d'étalonnage.
    • En volumétrie :
      L'iode nécessaire pour dosée l'eau est "ajoutée" dans la cellule de dosage directement par une micro-burette automatique. C'est ce que l'on appelle le titrant de Karl Fischer.
      L'inconvénient de cette technique est qu'il faut au préalable étalonner le titrant de Karl Fischer.
    invite2313209787891133
    Le fait que le fluide soit un dielectrique ne devrait pas poser de problème. Dans le doute tu peux essayer d'injecter 3 fois de suite 1ml et voir si les résultats se répètent.
    Il faut parfois utiliser des solutions spécifiques avec la méthode Karl Fisher pour certains composés, comme les cétones. Quand la solution n'est pas adapté l'appareil n'arrive pas à s'équilibrer au bout d'une ou 2 injections; on le constate assez vite.
  1. C'est quoi la coulometrie ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 14h35
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. question
    Par invitecc6b49da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2005, 12h18
