Help! Devoir de chimie
    invited5b19df7
    Exclamation Help! Devoir de chimie
    Bonjour tout le monde! Je suis en 2nde et mon prof de chimie nous a donné un devoir maison à rendre pour demain... La chimie n'est pas mon point fort ...
    Donc si vous avez le temps de m'aider j'en serai vraiment reconnaissante!
    Exercice 1:
    La france a une superficie d'environ cinq cent mille kilomètre carré. Si on recouvrait toute la superficie de la France d'une couche d'un mètre de hauteur de grains de sable (chaque grain de sable ayant pour volume 5 millième de millimètre cube), faudrait-il utiliser (justifier votre réponse):
    * environ un centimètre de moles de grains de sable ?
    * environ un dixieme de moles de grains de sable ?
    * environ une mole de grains de sable ?
    * environ 10 moles de grains de sable ?
    *environ cent moles de grains de sable ?
    Exercice 2:
    Soit une espèce chimique de formule CxH10O
    Sa masse molaire moléculaire est M=74g/mol
    A- Trouver le nombre d'atome de carbone que contient cette molécule.
    B- Donner le valence des éléments chimiques suivants: hydrogène, oxygène et carbone (justifier rapidement).
    Exercice 3:
    On souhaite prélever un volume v=11.50mL d'éthanol de formule C2H6O (l'éthanol est un liquide dans les conditions de l'éxpérience).
    A- Quelles précautions convient-il de prendre lors du prélèvement de l'éthanol?
    B- Ce prélèvement correspond à 0.20 mol d'éthanol.
    Trouver la masse volumique de l'éthanol.
    Données:
    * Hydrogène:
    Numéro atomique: 1
    Masse molaire en g/mol : 1.0
    * Oxygène:
    Numéro atomique: 8
    Masse molaire en g/mol: 16
    * Carbone:
    Numéro atomique: 6
    Masse molaire en g/mol: 12
    * Chlore:
    Numéro atomique: 17
    Masse molaire en g/mol: 35.5
    Merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Re : Help! Devoir de chimie
    Je crois que tu auras plus de chance d'avoir de l'aide si tu fais un effort de ton côté
    Dis-ce qui te gène. Là où ça bloque.
    As-tu bien compris (intuitivement) ce qu'est la mole ? et la masse molaire ?...
    Duke.
    P.S. : Un DM ne se fait pas la veille
    invited5b19df7
    Oui j'ai compris ce qu'est la mole mais je suis incapable de dire quels calculs effectuer pour résoudre ces exercices, notement le 1er. Je ne sais par contre pas ce qu'est la valence d'un élément chimique
    Duke Alchemist
    Ex.1 :
    Calcule le volume total en sable qui recouvre la France puis divise-le par le volume d'un grain de sable...
    Qu'obtiens-tu ?... et compare au nombre d'Avogadro...
    Ex.2 :
    CxH10O
    A-Comment calcules-tu la masse molaire de ce composé (en fonction de x) ? Le tout est égal à 74... donc tu en déduis x...
    B-Ce sont les valences classiques de chacun de ces éléments...
    La valence d'un élément (version simplifiée ) est le nombre de liaison que peut former l'élément considéré.
    ex : dans NH3 :
    H n'est lié qu'une fois : valence de H = 1
    N est lié 3 fois : valence de N = 3
    (Tu aurais du voir ça avec la représentation de Lewis ??!)
    Ex.3 :
    V=11,50mL de C2H6O
    A-Cherche un peu les dangers éventuels de l'éthanol
    B-Tu connais la quantité de matière et à partir de la masse molaire du composé (que tu dois calculer) tu peux en déduire la masse.
    Connaissant le volume, le tour est joué !
    ATTENTION aux unités !
    Duke.
    P.S. : Que vient faire le chlore dans tout ça ?
    invited5b19df7
    Merci bcp ton aide va beaucoup m'aider... Je ne sais pas pourquoi il fait référence au chlore, c'est dans l'énnoncé
  1. devoir chimie
    Par invite533f53e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 20h29
  2. Urgent Devoir Chimie Ph
    Par invitec7b591af dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 12h13
  3. devoir chimie
    Par invite0cbed40c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2004, 12h06
