j'aimerai savoir qu'elle est l'influence du changement de ligand et du degres d'oxygation sur l'eclatement des orbitales d du Cobalt ?
Je n'arrive pas du tout à comprendre.
Merci pour aide
28/04/2016, 19h59
#2
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 863
Re : Ligand et complexe
Si je comprends bien la question, vous êtes en train d'apprendre la théorie du champ cristallin, dans lequel on ne considère que les orbitales atomiques de l'atome de transition (pas d'hybridation avec les orbitales des ligands)
Dans ce modèle, on explique que en géométrie octaédrique, les nuages électroniques des ligands vont exercer une répulsion sur les orbitales atomiques dz² et dx²-y² qui vont être plus hautes que les dxy, dxz et dyz.
Le gap entre les deux niveaux sera plus ou moins grand selon la force du champ exercé par les ligands.
Ensuite, on compte le nombre d'électrons à caser sur l'atome central en fonction des charges des ligands et de la charge de l'ion et on remplit.
Si la gap est faible (ligands à champ faible), le remplissage se fera de préférence avec d'abord 1 seul électron sur chaque niveau d et avec le même spin. Ce sera donc un complexe à fort spin.
Si le gap est fort (ligands à champ fort), le saut d'énergie nécessaire sera trop fort, et le remplissage se fera d'abord sur les orbitales d basses. Comme il y aura des électrons avec des spins opposé, le complexe sera à faible spin.
Cette problématique fort spin/faible spin ne se pose que si on besoin de mettre de 4 à 7 électrons sur les couches d. Au dessus et en dessous, il n'y a pas le choix. pour le remplissage
On peut faire des raisonnements semblables dans des géométries autres que octaedriques, qui donneront des conclusions différentes.
Ce modèle du champ cristallin ne marche pas trop mal, mais vous apprendrez plus tard d'autres théories plus compliquées....
Il est prudent d'apprendre par coeur l'ordre des ligands de champ faible et champ fort (ou alors d'avoir une table), car l'intuition peut être trompeuse .
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
28/04/2016, 20h23
#3
Brahimtoz
Date d'inscription
mai 2015
Messages
162
Merci pour ta réponse très détaillée
Que veut tu dire par GAP ?
est ce que l'oxydation à la meme influence c'est a dire qu'elle joue sur le haut et bas spin ?
28/04/2016, 21h26
#4
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 863
Désolé pour l'anglicisme. Je voulais dire l'écart d'énergie entre le niveau bas des orbitales dxy, dxz, dyz, et le niveau haut des orbitales dz² et dx²-y²
Le nombre d'oxydation ne change pas cet écart, mais il change le nombre d'electrons à caser dans les orbitales d:
Dans Co 2+ (ou au N.O. II), la configuration est [Ar] 3d7 4s0 et dans Co III , c'est [Ar] 3d6 4s0.
C'est entre 4 et 7, donc il faudra prendre en compte le type de ligand pour les caser correctement..
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/04/2016, 11h45
#5
Brahimtoz
Date d'inscription
mai 2015
Messages
162
OK je comprend mieux par contre j'ai un petit problème.
Parfois je me trompe avec la nomination des complexe.
Exemple Ion pentaaquohydroxoaluminium (III) j'écris [Al(OH)H2O]3+ parce que y a (III) alors que c'est [Al(OH)H2O]2+ donc je ne comprend pas le 2+
Pouvez m'aider ?
30/04/2016, 20h51
#6
Brahimtoz
Date d'inscription
mai 2015
Messages
162
par exemple pour l'ion carbonylpentacyanoferrate (II)
Fe =2+
Co=0
Cn=-1 * 5
[FeCo(Cn)5]3- dans ma correction j'ai [FeCo(Cn)5]2+
