Chaîne hydrocarbonées exercice
    GDaze
    Bonjour, j'ai deux questions sur ces exercices :
    - Pour celui sur l’estérification, les bonnes réponses sont ABD. Pour la A/B c'est bon (rajouter un élément ne change pas la finalité), pour la C aussi (la pression et la température doivent être constante). Par contre je ne comprends pas pourquoi la D est correcte (si on supprime l'ester on supprime le résultat de l’estérification et on ne forme pas de l'ester), et la E fausse (le catalyseur ne gène pas dans la formation de l’estérification, au contraire il augmente sa probabilité).
    - Pour l'exercice ou l'on doit choisir parmi plusieurs propositions, la bonne réponse est la B, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. J'hésite entre la B et la D. Pour moi la A est fausse car il y a une triple liaison alors que H2 Pd Lindlar donne un alcène. C et E sont faussent car le résultat de H2 Lindlar est CIS. Pour B/D, la différence entre les deux se situe sur le C2H5 ou CH3…
    Merci.
    Dernière modification par GDaze ; 06/05/2016 à 15h43. Motif: oublie de piece jointe
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Chaîne hydrocarbonées exercice
    Tu as dû oublier quelques pièces jointes.
    GDaze
    Oui, j'ajoute ça de suite...
    Kemiste
    Citation Envoyé par GDaze Voir le message
    Ce n'est pas la bonne justification. La question est de savoir si ajouter un réactif va avoir une influence sur l'équilibre et si oui dans quel sens cet équilibre va être déplacé.
    Quel est l'effet d'une diminution de la température si la réaction est endothermique ?
    Si on supprime l'ester au fur et à mesure de sa formation, va-t-il s'en reformer ?
    Quel est le rôle d'un catalyseur ?
    Tu n'as pas donné la réaction...
    GDaze
    Déplace l'équilibre réactionnel vers la formation de l'ester signifie passer d'un réactif à un produit c'est ça ?
    Dans ce cas je dirais que oui il y a une influence sur l'équilibre, de réactif à produit, donc l'influence recherché pour produire de l'ester.
    Pour qu'une réaction se réalise, la température et la pression doivent être constante.... si on abaisse la température de l'enceinte la réaction ne se réalise pas.
    Non...? Vu la correction ça doit etre oui, mais je ne vois pas pourquoi...
    Il augmente la probabilité de réussite de la réaction en réduisant l'énergie d'activation. Ca augmente la probabilité de formation de l'ester et meme si c'est "neutre", ça ne va pas à l'encontre de la formation de l'ester...
    R = R (=alcyne) donne un alcène avec à gauche R en haut, H en bas, et à droite R' en haut et H en bas. Il est CIS Z Stéréoselective.
    Kemiste
    La réaction d’estérification est une réaction en équilibre, ce qui signifie que les produits et les réactifs sont dans des proportions particulières qui vérifient la constante d'équilibre associée. Déplacer un équilibre c'est changer les proportions des produits et des réactifs, tout en vérifiant la constante d'équilibre. Le but est d'augmenter la proportion des produits pour augmenter les rendements.
    Pourquoi ? Ecrire la formule de la constante d'équilibre pourrait t'aider.
    Non. La température n'a pas besoin d'être constante pour qu'une réaction se réalise. Tu devrais regarder du coté de la loi de van't Hoff
    S'il n'y a plus d'ester l'équilibre est-il vérifié ? Que faut-il faire pour que cet équilibre soit à nouveau vérifié ?
    Un catalyseur va augmenter la vitesse de la réaction sans en augmenter le rendement.
    [/I]R = R (=alcyne) donne un alcène avec à gauche R en haut, H en bas, et à droite R' en haut et H en bas. Il est CIS Z Stéréoselective.
    Quelle est la réaction exacte ? (structure et conditions)
    GDaze
    Pour la C j'ai compris, la réaction est endothermique donc dans le sens 1 la T° augmente. Donc abaisser la température dans le sens 1 la rend delta h < 0 exothermique.
    Pour A/B, on demande quels conditions permettent d'augmenter le redement parmi celes proposées. Donc A/B sont correcte
    "S'il n'y a plus d'ester l'équilibre est-il vérifié ? Que faut-il faire pour que cet équilibre soit à nouveau vérifié ?" J'ai du mal à comprendre. Si on supprime l'ester qui est le produit, sachant que la constante d'équilibre est produit/réactif, cette formule ne sera plus valable... Il faudra réajouter du produit pour garder cette formule (constante d'équilibre keq) correcte... Donc augmenter le réactif pour avoir plus de produit ? Si on élimine l'ester, on doit produire plus pour le remplacer pour que l'équilibre soit de nouveau vérifier, donc on aura une augmentation du rendement, ce qu'on cherche... C'est un peu perché x)
    "Quelle est la réaction exacte ? (structure et conditions)" => j'ai joins le cours, il n'y a pas de conditions spécifique sauf si tu fais référence à l'ajout de H2 Pd lindlar...
    Kemiste
    Ce n'est pas perché, c'est la magie de la chimie !
    Globalement tu as compris. Si tu élimines l'ester, la constante n'est plus vérifiée. Il faut donc apporter à nouveau de l'ester. Le seul moyen d'obtenir cet ester c'est qu'une partie des réactifs réagissent. A partir du moment où la quantité d'ester formé permet à nouveau de vérifier la constante d'équilibre il n'y a plus d'ester supplémentaire formé. Si tu élimines à nouveau l'ester on réitère le même processus. Donc au fur et à mesure qu'on élimine l'ester, les réactifs sont consommés pour produire de l'ester. Au final on aura augmenter le rendement comparé au rendement qu'on aurait obtenu si l'ester était resté en solution.
    Pour savoir si tu as un CH3 ou un C2H5 il faut connaitre la structure de l'alcyne de départ (dans ta première pièce jointe il est juste indiqué de trouver le produit mais il n'y a pas la réaction).
    Dernière modification par Kemiste ; 06/05/2016 à 17h26.
    GDaze
    Ok, merci ! C'était compliqué mais ça parait simple maintenant... Voila la pièce jointe :
    Kemiste
    Ce n'est plus du tout la même réaction
    Que proposes-tu pour celle-là ?
    GDaze
    Je me suis trompé d'exercice x) Voila le bon, avec le message initial : la bonne réponse est la B, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. J'hésite entre la B et la D. Pour moi la A est fausse car il y a une triple liaison alors que H2 Pd Lindlar donne un alcène. C et E sont faussent car le résultat de H2 Lindlar est CIS. Pour B/D, la différence entre les deux se situe sur le C2H5 ou CH3…
    Dernière modification par GDaze ; 06/05/2016 à 17h52.
    Kemiste
    On va y arriver ! (Sans la réaction complète on ne pouvait pas t'aider...)
    Ce sont les deux premières étapes qui vont te permettre de conclure. Quel est le rôle de MeMgBr ? Quel va alors être la réaction avec CH3CH2Br ?
    GDaze
    R Mg X donne :
    C2H5-C=C(-) (+MgBr + C2H5 H
    Maintenant j'ai un C2H5 des deux cotés. H2 pd lindlar donne deux H à partir de R = R. Etant donné que la B est correcte, je dois obtenir R=C2H5, et aussi que les deux R soient relié par une triple liaison. H2 Pd lindlar a aussi comme molécule de départ un alcyne... Il faudrait donc que mon Br ai comme molécule de départ et final deux alcynes... Je ne vois pas à quelle catégorie le Br appartient...
    Kemiste
    R Mg X donne :
    Le produit A est donc C2H5C=C-. Il ne se forme pas de C2H6.
    Le produit B est donc C2H5C=C-C2H5
    C'est bien ça. Et selon ton raisonnement précédent où on obtient l'isomère Z. La bonne réponse est donc le B.
    A partir de là c'est un peu confus...
    Que vient faire Br ici ?
    Dernière modification par Kemiste ; 06/05/2016 à 18h50.
    GDaze
    Le produit B est donc C2H5=C-C2H5
    Ah bon, je pensais que ça appparenait aussi à la A qui aurait deux produit; et que le produit B serait le résultat d'une réaction avec CH3 CH2 Br...
    Pourquoi B ? La D est aussi Z non ?
    Pour la partie confuse : H pd lindlar a pour produit un alcène, et comme réactif un alcyne R = R . Etant donné que la réponse B est correcte, le réactif de H2 doit etre C2H5 = C2H5, afin d'y appliquer H2 et obtenir la réponse B. Son réactif doit être le produit dans la réaction ou CH3-CH2-Br est imbriqué. Sauf que je ne vois pas ce qu'est ce CH3-CH2-Br, pour RMgX c'est une réaction avec magnesien, pour H2 lindlar c'est une hydrogénation, mais pour CH3 je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas quelle est son réactif et son produit... encore un peu confus x)
    Pour résumé je ne différencie pas la réponse B et D, le réactif de H2 doit etre C2H5 = C2H5 mais je ne sais pas comment le faire.
    Kemiste
    Oui mais il y a un CH3 qui n'est pas présent sur le composé de départ.
    Ici CH3MgBr joue le rôle de base et c'est tout. Comme je l'ai dit tu obtiens C2H5C=C- qui va ensuite réagir avec C2H5Br selon une réaction de substitution nucléophile pour donner C2H5C=CC2H5. C'est ce composé qui va réagir lors de l'hydrogénation. A aucun moment de groupement "CH3" a été incorporé sur la molécule.
    GDaze
    Ok j'ai compris, merci ! J'ai deux questions :
    - pour "R Mg X donne : C2H5-C=C(-) (+)MgBr + C2H5 H", la seconde partie en italique, qu'est ce qu'on en fait ?
    - Comment as tu déduit la réaction de substitution nucléophile ? Maintenant que tu la soulignes je la vois, mais je ne pense pas etre capable de le faire dans un autre exercice... Lorsque tu vois une charge (-) comme dans C2H5C=C-, tu penses systématiquement à une substitution nucléophile dans ce type d'exercice ? Je cherche à avoir la meme méthode.
    Kemiste
    Pour schématiser tu peux voir CH3MgBr comme étant "CH3- MgBr+". Donc lors de la déprotonation il va se former CH4.
    Tu as un carbanion (= nucléophile) et un dérivé halogéné (= électrophile). La réaction sera donc une substitution nucléophile. En général quand tu fais réagir une espèce qui porte une charge négative ou un doublet non liant avec une espèce qui possède un groupe partant il faut penser à la substitution nucléophile (cette réaction peut être en concurrence avec une réaction d'élimination).
    GDaze
    "Donc lors de la déprotonation il va se former CH4."
    Ce protonner plutot non ? Si CH3 ou CH3- devient CH4 il cherche à se lier à des atomes donc H, donc il se protonne ? Quand il se déprotonne il acquierd des éléctrons pour se dissocier des atomes c'est bien ça ? (petite révision d'un autre chapitre )
    Br est électrophile ici aussi, et ce même si il est bien "comblé" par le CH2 ?
    (cette réaction peut être en concurrence avec une réaction d'élimination). => Ici après subtitution le C- est lié avec le Br, d'où la subtitution... Mais dans d'autres cas comment déduire que c'est une élimination ?
    Kemiste
    Je parlais du point de vu de l'alcène. Du point de vue du magnésien, il s'agit bien d'une protonation. La protonation ou la deprotonation n'est pas un gain ou une perte d'électrons (= réaction redox). La protonation c'est une réaction acido-basique donc un transfert de proton.
    Désolé mais je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Le C- n'est pas lié au Br-. Il y a une attaque du carbocation sur le carbone portant le Br car Br est un bon groupe partant. Quand tu as un dérivé halogéné en présence d'une base tu peux avoir une élimination.
    GDaze
    Je voulais dire que Br est considéré comme un dérivé halogéné donc éléctrophile, et ce meme si il est lié à CH2 et qu'il a donc une couche de valence complète ? Br qui a 7 elec de valence + celui fourni par CH.
    " Le C- n'est pas lié au Br-. Il y a une attaque du carbocation sur le carbone portant le Br car Br est un bon groupe partant. Quand tu as un dérivé halogéné en présence d'une base tu peux avoir une élimination." => Quel carbocation ? Je ne vois pas de C+... De plus si il y a une substituton il y a un éhcange entre deux groupements non ? Je pensais que le C- se liait au Br, et qu'en échange le C6H5 (ou Ch3ch2 ici) se liait à l'autre partie, donnant le C2H5C=CC2H5
    "Je parlais du point de vu de l'alcène. " => quel alcène ?
    Kemiste
    Oula ! Je n'étais pas très attentif quand j'ai écrit ce message !
    L’électrophile ce n'est pas le Br qui est ici le groupe partant.
    Il fallait lire carbanion.
    Le carbanion issu de la deprotonation de l'alcyne va "attaquer" le carbone lié au Br de C2H5Br. Br en tant que groupe partant va se "détacher" de C2H5Br et "C2H5C=C" va prendre sa place.
    Pourquoi parles-tu de C6H5 ?
    Il fallait lire alcyne.
    Dernière modification par Kemiste ; 06/05/2016 à 21h53.
    GDaze
    "Pourquoi parles-tu de C6H5 ?" pas attentif non plus Je voulais dire C2H5.
    Qui est l'éléctrophile dans ce cas ?
    Et dans une protonisation, l'atome cherche à se lié à d'autres atomes non ? (meme indirectement, ce n'est pas écrit dans les défintions officiel mais c'est la bonne methode non ?)
    Kemiste
    Ce sont des choses qui arrivent !
    C'est C2H5Br. Plus précisément le carbone électrophile est celui directement lié à Br.
    Lors d'une protonation, un atome, une molécule ou un anion (= base) "gagne" un H. Pour cela il faut que cette base ait au moins un doublet non liant pour former cette liaison avec le "H". Un nucléophile aussi possède au moins un doublet non liant. Il y a donc un lien entre la basicité (= pouvant capter un H) et la nucléophilie (= pouvant se lier à un groupe d'atomes).
    GDaze
    Ok merci, j'ai bien compris... Une dernière question
    Pour l'exercice de chaine hydrocarbonées, CH3MgBr est un réactif dans la catégorie des magnesien, pour H2 lindlar c'est un réactif dans la catégorie des hydrogénation. Mais pour C6H5Br, il rentre dans tout le processus de substitution nucléophile, ce n'est pas un réactif dans une catégorie spécifique ? Par là j'entends avec un "réactif" et un produit comme le scan du cours donné sur la première page le montre. Quand on voit ce C6H5Br, on ne doit pas se dire qu'il s'agit d'une réaction et trouver ("par coeur") le produit, mais penser à une réaction nucléophile ? Comme il y a un Br j'avais pensé à une halogénation ou autre...
    Kemiste
    J'ai l'impression que tu mélanges réactifs et réactions. "H2 Lindlar" n'est pas un réactif. Seul H2 est un réactif. On va l'utiliser lors de la réaction d’hydrogénation et cette réaction est réalisée en présence du catalyseur de Lindlar.
    C2H5Br appartient à la famille des halogénoalcanes (et plus particulièrement des bromoalcanes) et ici il va jouer le rôle d'électrophile lors d'une substitution nucléophile. Tu n'as pas de bromation avec un bromoalcane. Pour ce type de réaction on utilise des réactifs comme Br2 ou HBr. Quand tu as une chaîne carbonée avec un halogène (Br, Cl ou I) il faut que tu saches que cet halogène est un groupe partant. On utilise ce type de réactifs pour les substitutions nucléophiles.
    GDaze
    Je ne connaissais pas la famille des halogénoalcanes... Pour le catalyseur non j'ai bien compris le concept, je me perds toujours un peu avec ce vocabulaire. Bref, j'ai bien compris, merci pour tout !
    Kemiste
    De rien !
  1. Chaînes Hydrocarbonées
    Par invite433dcc95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2012, 21h55
  2. [Exercice]Rechercher le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne(C)
    Par Rouchesta dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/01/2012, 11h03
  3. c quoi la H(p) de la matrice chaine H et la matrice chaine inverse h?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 12h42
  4. Chaine de naissance et mort : chaine de Markov
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 21h40
