Nomenclature - comment s'appelle cette molécule ?
    inviteceeb4ea6
    J'ai besoin de savoir si cette molécule s'appelle 3-cyano-2-éthyl-3-hydroxyprop-2-ènoïque OU BIEN 4-cyano-2-éthyl-3-hydroxybut-2-ènoïque.
    Je pense que c'est la première réponse.
    EN fait je me demande dans le cas où le nitrile n'est pas la fonction principale, ici c'est le COOH, si on doit compter le C du nitrile ou non dans la chaîne, du coup, est-ce que cette chaîne est du propane o du butane. Sur internet j'ai vu un cas où le C du cyano- n'était pas considéré comme intégrant la chaîne principale mais je préfère demander car c'est pour un Tutorat ^^
    Merci bien !
    Nom : imzge.png
Affichages : 333
Taille : 3,0 Ko
    inviteae9569c2
    Re : Nomenclature - comment s'appelle cette molécule ?
    voilà le nom anlglais
    (2Z)-2-[cyano(hydroxy)methylene]butanoic acid
    Resartus
    En effet, le substituant cyano* ne compte pas comme un C.
    Dans votre cas, s'il y avait un CH2 de plus entre ce groupe cyano et la double liaison, cette chaine serait buténoique et principale (même longueur, double liaison l'emporte) et vous auriez bien un 4-cyano-2-ethyl-3-hydroxybut-2-énoique
    Mais ici la chaîne principale n'est plus celle qui contient la double liaison (qui serait seulement un prop-2-ènoique) mais c'est la chaîne saturée qui part vers le bas (butanoique)
    NB : le groupement qui se met sur le carbone 2 de cette chaîne principale devrait en toute rigueur s'appeler un méthylidène plutôt que le terme méthylène qu'on lit souvent
    http://the-difference-between.com/methylene/methylidene
    *contrairement à ce qu'on ferait pour un nitrile : par exemple le cyanoéthane (ou cyanure d'éthyle) peut aussi s'appeler propanenitrile
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Amanuensis
    Annullé............ (compris ce que je ne comprenais pas)
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/08/2016 à 09h16.
    inviteceeb4ea6
    Merci bien pour cette correction Resortius, je pensais vraiment que la chaîne principale était celle incluant le nitrile car même si elle est moins longue, ne doit-on pas faire priorité aux fonctions importantes ?
    J'étais convaincu qu'une chaîne ayant des fonctions passaient forcément en priorité sur une longue chaîne contenant juste des C simples ...
    Alors dans mon cas il faudrait nommer tout le groupe ramifié en C2 et le traiter donc comme un substituant ?
    Resartus
    La question des priorités n'est pas toujours évidente.
    Une des fonctions va être prioritaire, et donner son suffixe, et la chaîne principale devra forcément la contenir. Idem s'il y a deux fonctions identiques.
    Par exemple on peut avoir un 2-butylpropane-1,3-diol. Bien que plus courte, la chaine qui contient les deux alcools est principale.
    Mais les autres fonctions moins prioritaires (ou la troisième fonction prioritaire et les suivantes, s 'il y a lieu) sont alors des substituants : ils passent en préfixe et n'imposent plus la chaîne principale.
    Ici par exemple, comme l'acide est prioritaire, la fonction alcool n'impose plus le choix de la chaine principale, qui se trouve selon les règles indiquées plus haut (longueur, puis seulement en cas d'égalité nombre de triples puis doubles liaisons). Ce n'est donc pas toujours une chaîne simple
    HarleyApril
    Selon la règle C-0.13.11 on a :
    a) nombre maximal de substituants correspondant au groupe principal
    ici, il n'y en a qu'un, c'est COOH
    b) nombre maximal de doubles et triples liaisons
    c) longueur maximale
    on est donc sur un dérivé acrylique ...
    Je me fonde sur les règles de l'IUPAC, l'éducation nationale ne les suit pas toutes ...
    Une dernière remarque : le composé est un énol dont la forme cétone révèle un cyanure d'acyle !
    Resartus
    HarleyApril, dans le nouveau livre bleu de 2013 (mais dont les premières versions ont plus de 10 ans), cette règle de priorité aux insaturations est rétrogradée après la longueur de la chaîne. Je n'arrive pas à mettre la main sur une version française en ligne, mais le nouveau libellé en anglais est le suivant :
    The principal chain:
    (a) contains the greater number of heteroatoms;
    (b) has the greater number of skeletal atoms;
    (c) contains the greater number of the most senior acyclic heteroatoms in the order:O>S>Se>Te>N>P>As>Sb>Bi>S i>Ge>Sn>Pb>B>Al>Ga> In>Tl;
    (d) has the greater number of double and triple bonds considered together;
    (e) contains the greater number of double bonds;
    (f) has lowest locants for heteroatoms considered together as a set without regard to kind;
    Maintenant,compte tenu que c'est relativement récent, l'ancienne version (où on privilégiait les doubles liaisons par rapport à la longueur) doit rester tout à fait acceptable
    Dernière modification par Resartus ; 30/08/2016 à 19h03.
  1. Comment s'appelle cette pompe?
    Par invite2e241f34 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2016, 14h52
  2. Comment s'appelle cette plante?
    Par invitea385ebb1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/10/2012, 19h35
  3. comment s'appelle cette enzyme
    Par 24681012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2011, 16h34
  4. Comment s'appelle cette plante ?
    Par invite298d97bf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/11/2009, 14h44
  5. [Biologie végétale] Comment s'appelle cette plante?
    Par inviteb332a822 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 14h37
