Acide/Base
Acide/Base
    xxguizmo95xx
    Acide/Base
    On prépare une solution S 2 d’acide éthanoïque de pH = 3,4.
    Pour se faire, on dissout un volume V 2 = 0,572 mL d’acide éthanoïque pur dans l’eau distillée pour préparer un volume V = 1,00 L de solution.
    a)- Calculer la quantité de matière n app en soluté apporté introduit dans la solution.
    Monter que la concentration de la solution en soluté apporté vaut : C 2 = 1,0 x 10 – 2 mol / L.
    Ca va faire 30 min que je cherche mais je ne trouve rien donc si quelqu'un pourrai m'aiguiller pour le début.
    Merci d'avance.
    chimhet
    Re : Acide/Base
    il vous manque des données
    Masse molaire acide 60
    densité acide pur 1.05
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Oui je n'avais pas vu que j'avais :
    Données : M(C) = 12,0 g / mol ; M(H) = 1,00 g / mol ; M(O) = 16,0 g / mol
    Densité de l’acide éthanoïque pur : d = 1,05 ;
    masse volumique de l’eau : μ 0 = 1,00 g / cm 3 ; 1 mL = 1 cm 3
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Donc du coup moi je pensais à
    C=d/M
    M=44 g/mol
    C=1.05/44=0.03 mol.L
    mais sa ma l'air faux
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Acide/Base
    Tu divises une densité (sans dimension) par une masse molaire (g/mol). Tu obtiens donc un résulat en mol/g, qui n'est pas une concentration.
    Il faut que tu commences par calculer la masse d'acide éthanoïque (avec le volume d'acide éthanoïque). Tu calculeras ensuite la quantité de matière correspondante (avec la masse molaire). Tu pourras ainsi obtenir la concentration en utilisant le volume de la solution.
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Personne pour m'aider ?
    Kemiste
    Re : Acide/Base
    Citation Envoyé par xxguizmo95xx Voir le message
    As-tu lu au dessus ?
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Ah oui, je n'y avais pas penser
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Merci pour l'aide en tout cas.
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Après quelque recherche j'ai un problème,
    du coup j'ai m=d*V(en l) ?
    Kemiste
    Re : Acide/Base
    Il faut utiliser la masse volumique et non la densité.
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    m=P*V ?
    mais j'ai du mal à trouver P qui doit être en Kg/m3
    Kemiste
    Re : Acide/Base
    m=P*V ?
    Ce n'est pas forcément son unité. Tu peux prendre tout simplement des g/mL (comme dans l'énoncé). Tu dois savoir que la densité est le rapport entre la masse volumique du composé et la masse volumique de l'eau. Avec ça tu as toutes les données pour répondre à la question.
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    m= 1*1=1
    1/44=0.02mol ?
    Je crains de ne toujours pas avoir la bonne réponse.
    Kemiste
    Re : Acide/Base
    m= 1*1=1
    1/44=0.02mol ?
    Je ne comprends pas du tout ce que tu fais. Tu n'utilises aucune donnée de l'exercice...
    Le volume d'acide acétique 0.572 mL. La densité de l'acide acétique est de 1.05. Ce sont ces valeurs qu'il faut utiliser.
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    m=1g/cm3*0.572 cm3=0.572g
    n=m/M=0.572/ 44 =0.013
    xxguizmo95xx
    Re : Acide/Base
    Oups j'ai oublié une étape :
    p=1.05/1
    m= p*V=1.05*0.572=0.6
    m/M=0.6/60=0.01 mol=n
    Kemiste
    Re : Acide/Base
    Tu n'as plus qu'a diviser par le volume pour obtenir la concentration.
    Attention à ne pas oublier les unités.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2014, 13h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/07/2012, 19h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 03/12/2011, 19h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  5. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par Kanabeach1704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 16h56
