Exercice physique
Exercice physique
    Momo54500
    Exercice physique
    Bonjour , j'ai un problème avec un exercice et je souhaiterais avoir quelques explications si c'est possible :
    Sur l'étiquette d'une bouteille de chlorure d'hydrogène commercial, on lit "HCL 37% en masse" et "densité d=1.19".
    On donne les masses molaires M(HCl) = 36.5 g.mol-1 et M(H2O)=18 g.mol-1.
    A) La fraction molaire de HCl est égale à 0.22.
    B) La fraction massique de HCl est égale à 0.44
    C) La masse volumique de la solution de HCl est égale à 0.833 kg.L-1
    D) La Molalité de HCl est égale à 16 mol.kg-1
    E) La concentration de HCl est égale à 12 mol.L-1
    Dans la correction , c'est marqué que A et E sont justes.
    Bien sûr je ne demande pas les réponses directement mais juste quelques explications.
    Merci à vous.
    HarleyApril
    Re : Exercice physique
    Tu auras des infos dans les questions récurrentes. C'est tout en haut du forum.
    Momo54500
    je n'ai pas compris.
    C'est où exactement ?
    Merci à vous.
    HarleyApril
    un petit dessin vaut mieux qu'un long discours ...
    Nom : Qrecur.JPG
Affichages : 58
Taille : 84,0 Ko
    moco
    Pour résoudre A, tu calcules combien il y a de moles de HCl et de H2O dans 1 kg de ta solution concentrée, donc dans 370 g de HCl et 630 g de H2O.Tu fais le total du nombre de moles, et tu exprimes la fraction de HCl.
    Pour B, la réponse est donnée : la fraction massique est de 0.37. Ce n'est pas 0.44.
    Pour C, la réponse figure aussi dans la donnée. La densité et la masse volumique s'expriment par la même valeur numérique. Il n'y a que l'unité qui change.
    Le reste est à l'avenant.
    Momo54500
    Bonjour, merci à vous pour vos réponses :
    "Pour résoudre A, tu calcules combien il y a de moles de HCl et de H2O dans 1 kg de ta solution concentrée, donc dans 370 g de HCl et 630 g de H2O."
    Pourquoi 630g et 370g ?
    Merci à vous.
    EDIT : ah oui je viens de comprendre c'est parce que y'a 37% de HCl merci à vous.
    Dernière modification par Momo54500 ; 19/11/2016 à 13h26.
    Momo54500
    Donc pour la D) je trouve que la molalité de HCl vaut 10 mol.kg-1 c'est bien ça?
    Mais pour la E) je trouve trouve bien 12 g.mol-1
    Kemiste
    Responsable technique
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Attention, ce n'est pas vrai dans le cas général. Selon l'unité choisie la masse volumique et la densité n'ont pas forcément la même valeur numérique.
    Momo54500
    Oui ça dépend selon que c'est un solide , liquide ou gaz.
    Kemiste
    Citation Envoyé par Momo54500 Voir le message
    Ce n'est pas une question d'état physique. Cela ne dépend de l'unité choisie.
    Momo54500
    Ok je vous remercie.
  1. Exercice de Physique
    Par elomelo dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2016, 21h31
  2. Exercice physique
    Par Bakachu dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2015, 11h30
  3. Exercice Physique ...
    Par tim-tam dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 20h11
  4. exercice de physique
    Par invite23ed0086 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h33
  5. exercice physique svp
    Par invite37900b37 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 15h36
