Quelle unité pour les concentrations commerciales
    nlbmoi
    Je me pose une question sur les unités de concentration des solutions commerciales.
    Quand on indique : "on dispose d'une solution à X% de ...", comment savoir si le pourcentage est massique/massique, massique/volumique, ou volumique/volumique ?
    Quand je lis les exercices dans ce domaine, je me rends compte que pour les solutions commerciales type acide chlorhydrique, le pourcentage est massique ; pourtant cela ne me parait pas très logique qu'une solution (donc liquide) soit caractérisée par une unité de type massique.
    Autant, quand on lit sur une produit solide que la pureté est de 99%, cela me parait logique qu'on parle d'un pourcentage massique/massique.
    Merci pour votre aide.
    moco
    Re : quelle unité pour les concentrations commerciales
    Le pourcentage des solutions du commerce est toujours massique, parce que cette valeur ne change pas avec la température. S'il était volumique, la dilatation fait qu'il y aurait un risque d'erreur à cause de la température. Mais l'expérience monte que le pourcentage est souvent en gramme par litre, parce que c'est plus facile et plus rapide de mesurer le volume d'une solution que de la peser. Surtout que très souvent, le volume et la masse sont exprimés par le même nombre, s'il s'agit d'une solution aqueuse diluée. 1 mL d'eau pèse 1 g.
    Dernière modification par moco ; 20/12/2016 à 16h57.
    nlbmoi
    Merci beaucoup pour cette réponse précise.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2015, 21h44
  2. Quelle est la bonne unité ?
    Par Bond70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 19h28
  3. Conductivité, quelle unité ?
    Par invite35125ac3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 18h21
  4. Terminale L, pour études commerciales.
    Par inviteb54f775a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2009, 11h33
  5. s-SVT, s-SI : Meilleur pour études commerciales ?
    Par invite2e134dc7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/06/2007, 13h06
