Représentation de Lewis
    Gpadide
    Bonjour, j'aimerais quelles sont les choses a savoir pour dessiner la représentation de LEWIS d'un atome ou d'une molécule lorsque l'on connait sa structure electronique, et quelle methode systématique appliquer pour ne pas se tromper ? (programme de MPSI?)
    invite3156e1ab
    Re : Représentation de Lewis
    mais tu connais le numéro atomique?
    ArtAttack
    La onfig électronique suffit pour les éléments des deux premières périodes.
    Le modèle s'applique difficilement au delà (ex: PCl5, oui complexes de métaux de transition)
    Gpadide
    oui on connait le numero atomique puisqu'on connait la config electronique. Comment faire alors ? meme pour les 2 premieres periodes ?
    invite5690f305
    il faut que tu regardes les électrons de valence.
    Quand tu écris ta config électronique ceux sont ceux de l'orbitale remplie qui a le plus haut 1er nombre quantique et éventuellement ceux de l'orbitale partiellement remplie
    Ensuite tu places les e- de valence de chaque atome et tu les relie par liaisons covalentes et tu ajustes avec les doublets non liants. il faut que les atomes des deux premières périodes obéissent a la regle du duet / octet au dela ce n'est plus grave
    invite69845a40
    le point méthode pour écrire une structure de lewis est le suivant:
    -déterminer l'ordre d'enchainement des atomes en tenant compte de leur valence habituelle
    -recenser les électrons de differents atomes;en faire la somme et s'il s'agit d'un ion tenir compte de sa charge (en ajoutant un électron pour une charge négative ou en retranchant un électron pour une charge positive);puis en déduire le nombre de paires d'électron à repartir en divisant par 2
    -répartir les paires d'électrons en établissant d'abord les enchainements;attribuer les paires excédentaire sous forme de liaisons mulyiples ou sous forme de paires libres de manière à ce quechaque atome soit entouré d'un octet(sauf l'atome d'hydrogène)
    -chercher la valence des atomes de la molécule et si l'un d'eux ne présente pas sa valence habituelle,déterminer sa charge formelle enpartageant les électrons des paires liantes entre les atomes liés et en comparant la configuration résultante à celle des atomes neutres.on peut utiliser la formule:Q=Nv-Enl-Pl avecPl=paires non liantes autour de l'atome,Nv=nombre d'électron de valence de l'atome,Enl=nombre d'électrons non liants de l'atome
    moco
    Prière de ne pas ressusciter une discussion éteinte depuis 6 ans !
    Six années !
    Les intéressés sont peut-être morts dans l'intervalle. De toute manière, ta réponse n'intéressera personne !
    ArtAttack
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. 9 Représentation de Lewis (C3H6O)
    Par invite4581c9c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 11h55
  2. Isomère + représentation de Lewis
    Par invite1d9a0420 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 12h11
  3. representation de lewis de l'ion permanganate
    Par invited7f426cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 23h00
  4. AE pour représentation de Lewis
    Par invite84f74ce4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2004, 17h12
