Problème de résiduel de O2
    amaury43
    j'ai une manipulation à réaliser ou j'ai un bécher avec une solution de boue que je dois homogénéiser pendant plusieurs heures tout en observant plusieurs paramètres, or le résiduel de O2 devrais être à 0 mais avec l'agitation on retrouve 0.2mg/L...
    comment faire pour garder l'anaérobie ??
    merci d'avance.
    amaury43
    Re : Problème de résiduel de O2
    j'avais pensé au balles de ping pong en surface pour limiter les échanges, comme en traitement de surface?..
    moco
    Au contact de l'air, il y aura toujours un peu de gaz oxygène qui se dissoudra dans l'eau. Rien à faire pour l'éviter. La seule solution pour désoxygéner complètement de l'eau est d'y faire barboter de l'azote.
    amaury43
    Merci moco
    à combien au minimum je pourrais arriver à le maintenir sans barbotage?
    Sethy
    Un couvercle et un peu de parafilm ?
    tet2lar
    Es-tu sûr que ton oxymètre est bien étalonné ? En général sur les boues d'aération non aérées, on tombe assez rapidement à zéro. Pour tester l'appareil, tu peux plonger la sonde dans une solution de sulfite ou hydrosulfite de sodium qui consomme immédiatement tout l'oxygène.
  1. [Divers] adoucisseur : th residuel et toujours des depots
    Par turbozender dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2013, 16h11
  2. Chlore libre, résiduel, actif...
    Par Trollotin dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2013, 11h36
  3. ensemble résiduel
    Par TD1234 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2011, 17h11
  4. HELP courant résiduel dans auto
    Par invite468d6fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h44
  5. Bruit résiduel ds mes enceintes
    Par Mr.Julien dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h18
