pH de flux de soudage (Mesure de l'acidité de flux)
    Adnane2017
    on sait que le flux est un catalyseur de soudage avec l'étain. il est un composant organique.
    est-ce-que on peut parler de son acidité (mesure de son pH) ??
    dans le cas d'un fil de cuivre couvris par l'étain, est-ce-que dans le cas de son contact avec le flux dans un four de température > 350° on peut détecté un
    dé-soudage du fil de cuivre ??
    moco
    Re : pH de flux de soudage (Mesure de l'acidité de flux)
    Tout d'abord, il me semble qu'on parle plutôt de "décapant" que de "flux", avec la soudure à l'étain. Ce décapant est en général une résine, ou un polymère de la série du terpène.
    Secundo, le pH n'a de sens qu'en phase aqueuse. C'est une grandeur qui se mesure, et qu'on ne peut calculer qu'au prix d'une série d'approximations pour faire jouer le calcul avec la réalité mesurée. En phase non aqueuse, comme celle dont tu parles, on ne peut pas mesurer de pH. Si on essaie de le faire, l'électrode que l'on plonge dans le dit liquide donne des résultats instables, variant d'un instant à l'autre de valeurs négatives à des valeurs positives, et de manière aléatoire. Ce sont les mêmes valeurs qu'on obtient si on place une électrode de verre hors de l'eau, donc dans l'air.
    On peut cependant déterminer l'acidité d'une substance organique en dissolvant un échantillon de cette matière dans un solvant approprié et en neutralisant par NaOH, puis en titrant l'excès de soude.
    Et enfin, la meilleure manière de détecter un mauvais contact entre deux fils mal soudés est de mesurer le courant qui passe à travers ladite soudure, en fonction du temps, ou en fonction de la contrainte appliquée à cette soudure.
    ecolami
    Le flux est a base d'isopropanol habituellement. il est partiellement soluble dans l'eau (la colophane se sépare en flocons jaunes ou poudre fine).
    Pour ton fil de cuivre si tu le chauffe a une température supérieure a la fusion du métal de soudure (soudure a l'étain?? brasage au chalumeau??) il est clair que tu peux le déssouder: il faut sans doute tirer dessus pour éviter que la capillarité suffise a maintenir ensemble les parties.
  1. [Outils/Fab/Comp] Techniques de soudage de circuits intégrés SMD, flux liquide ou en gel, pâte à souder
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2016, 09h58
  2. Flux thermique soudage
    Par jonini dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2014, 12h29
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 15h06
  4. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  5. [objet curieux] soudage au flux d'air chaud
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 12h51
