Pression osmotique
Pression osmotique
    Soso1313
    Pression osmotique
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit problème concernant cet exercice:
    Dans la figure ci-dessous, la solution aqueuse A est de 0,18 mol/L
    de saccharose (C12H22O11) et la solution B est de 0,22 mol/L de
    glucose (C6H12O6), quelle pression doit-on appliquer et dans quelle
    branche de l’appareil (gauche ou droite) pour qu’il n’y ait aucun
    transfert net à travers la membrane semi-perméable à 25 °C ?
    Expliquez votre réponse. (J'ai mis la capture d'écran de l'exercice pour l'image).
    J'avais utilisé la formule de la pression osmotique pour trouver la pression que je dois appliquer, c'est à dire Posmotique = C.i.R.T avec C.i = 0,22.1 + 0,18.1. Je pense que je fais sûrement une erreur concernant ce calcul car je dois obtenir 749mmHg... Je ne vois donc pas ce que je pourrais faire à la place de cela. Pouvez-vous m'éclairer svp?
    De plus, concernant l'autre partie de l'exercice, c'est à dire : "dans quelle branche de l'appareil(...) aucun transfert net à travers la membrane(...)", je pensais expliquer que l'osmose se fait du coté gauche vers le coté droit (car la pression osmotique se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré) donc la pression qu'on devra appliquer pour n'avoir aucun transfert doit être appliquée au niveau du coté droit. Est-ce correct?
    Merci d'avance,
    Bonne fin de soirée.
    Sophie
    moco
    Re : Pression osmotique
    Il faut écrire que : C·i = 0.22 - 0.18
    Soso1313
    Merci beaucoup!
    Bonne soirée à vous
  1. Pression Osmotique
    Par cintiou dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2015, 12h39
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 21h06
  3. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  4. [Biochimie] Pression osmotique
    Par petitelectron dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2009, 21h04
  5. [Biochimie] Pression osmotique
    Par invite3def1b1b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 10h44
