Problème de thermodynamique
    Chimiste77164
    Smile Problème de thermodynamique
    j'ai un petit problème de thermo que j'ai du mal à terminer:
    Le but est de faire monter à la surface un cube de 630 µm d'arête. Ce cube à une densité de 2.85 g/cm3.
    il faut calculer le diamètre minimal d’une bulle d’air au fond d'une cuve de profondeur 3,0 m qui permette de faire remonter le cube.
    En utilisant PV=nRT, il faut calculer le volume de la bulle d’air à la surface.
    Moi j'en suis à:
    PV=nRT
    P à la surface * V bulle surface = nmole bulle d'air R * T = 20°C = 293.15K
    avec P = 101325P.
    Soit :
    Vsurface = (1 *8.3144 *293.15)/101325 = 0.024 cm3
    Est ce que c'est bon?
    mais pour le fond de cuve j'ai du mal :
    j'ai DeltaP = P1-P2 = ρ * g* h = 29430 Pa
    P2 = Pression fond de cuve = 29430+101325 = 130755 Pa
    Mais comment déterminer V2 (volume de la bulle en fond de cuve) ?
    Pour le diamètre je fais:
    r = ((V/pi) * (3/4))^1/3
    d = r *2
    J'ai aussi la masse du cube:
    Masse = V * Densité = (630^10-4)^3 * 2.85 = 0.00071263g
    Le volume pour entraîner la bulle de gaz est bien égal à V2 ?
    Est ce que P1V1 =P2V2
    Merci pour votre aide .
    Bon été
    HarleyApril
    Re : Problème de thermodynamique
    Je crois que tu as pris le problème à l'envers.
    Pour que le cube puisse remonter, il faut que la bulle exerce une poussée d'Archimède au moins égale au poids du cube.
    Tu en déduis le volume de la bulle au fond et donc la quantité de gaz qu'elle contient.
    Cette quantité étant invariable, tu calcules ensuite le volume de la bulle à la surface.
    Chimiste77164
    merci pour votre aide, mais comment on en "déduis le volume de la bulle au fond et donc la quantité de gaz qu'elle contient avec la poussée d'archimède.
    Est ce que le volume du solide au fond de la cuve = volume de la bulle d'air en surface?
    HarleyApril
    Le volume du solide est censé ne pas être modifié. Le volume de la bulle est fonction de la pression via P1V1=P2V2.
    Le volume de la bulle déplace un volume d'eau dont le poids doit être égal au poids du solide (revoir poussée d'Archimède si tu ne vois pas pourquoi).
    Chimiste77164
    Wink Re : Problème de thermodynamique
    Merci pour l'aide .
    Je pense avoir la solution.
    Je vais me débrouiller seul maintenant.
    Bien Cordialement
  1. probleme de thermodynamique
    Par invite817487f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 22h35
  2. Problème de thermodynamique
    Par invite106438d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2009, 20h04
  3. probleme thermodynamique
    Par invite3ce7e460 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h49
  4. problème de thermodynamique
    Par invite97ccdd2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 16h46
  5. Problème de thermodynamique
    Par invite0dfd1342 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 13h10
