Biochimie ordre d elution
    invitea46298a8
    je ne comprends pas comment on trouve une solution a cette question
    Quel sera l'ordre d'élution des 2 acides aminés suivants lors d'une chromatographie d'échange CATIONIQUE à pH = 1,5 ?
    Nom : Capture ACIDES MAINES.PNG
Affichages : 1383
Taille : 17,5 Ko
    pouvez vous m aider svp merci bcp
    HarleyApril
    Re : biochimie ordre d elution
    Quelle est la charge de Ala et de Lys à pH 1.5 ?
    Dans une chromatographie ionique cationique, le composé le plus positif est le plus retenu.
    invitea46298a8
    justement je ne sais pas comment calculer les charges à un pH donné, j ai poser la question sur le forum mais je n ai pas encore de reponse
    pour cette chromatographie, si je ne me trompe pas on doit faire evoluer le pH en partant tu plus bas et augmenter au fur et a mesure, et on aura , au fur et a mesure, les ions qui vont se positionner sur la chromato. il faut que le ph de la chromato soit un peut plus elevé que le phi de la premiere espece a extraire, pour commencer et on augmente jusqu a extraire toutes les especes chimiques.
    inviteff6b9d53
    Pour connaître les charges à un pH donné, il te suffit de savoir les valeurs de pKa des couples CO2H/CO2- et NH4+/NH3. (indice, ces valeurs sont très différentes pour ces deux exemples.) Après, il te suffit de regarder l'état de charge global de tes molécules pour savoir qui migre en premier.
    invitea46298a8
    Re : Biochimie ordre d elution
    pour le COOH, le pka est de environ 2 et pour le NH3 il est d environ 9,5
    je fais comment pour regarder l etat de charge global ? on eu aucun cours la dessus
    inviteff6b9d53
    Le pKa d'un acide carboxylique est plutôt autour de 4-4,5 !
    A défaut d'avoir un cours, de la logique suffit ^^
    à pH=1,5, combien as-tu de fonctions cationiques dans la lysine ? Dans l'alanine ?
    Même question pour les fonctions anioniques au même pH
    à partir de là, la différence cationique-anionique te dit l'état de charge positif de ta molécule.
    jeanne08
    Lorsqu'on a l'équilibre entre acide faible et base conjuguée on a toujours Ka qui est vérifiée : Ka =(base)*(H+)/(acide)
    Tu vois que le rapport (base)/(acide) = Ka/(H+) et ceci quelle que soit la façon dont on fixe le pH. Tu vois donc que la forme basique prédomine si pH> pKa et que la forme acide prédomine si pH<pKa
    Deux couples à considérer pour les acides amines ( dont on connait les pKa ) RCOOH /RCOO- et RNH3+/RNH2 ... tu regardes donc puis tu comptes les charges ...
    invitea46298a8
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    je vois bien que la forme acide predomine mais je ne comprend toujours pas ou sont situé les charges a compter ou comment les calculer
    si la forme acide predomine alors la charge est negative mais c est vrai dans les 2 cas...
    invitea46298a8
    inviteff6b9d53
    Si tu es en milieu acide, as-tu NH3+ ou NH2 ?
    Pareil pour CO2H ou CO2- ?
    Combien as tu de fonctions protonées à pH=1.5 ? Neutres ? Déprotonées ?
    Tes molécules sont-elles globalements positives, neutres ou négatives ?
    invitea46298a8
    ah daccord j ai compris je crois merci
    donc en milieu acide j ai NH3+ et CO2H
    donc j ai 1 charge positive dans l alanine et 2 charge positives dans la lysine
    il y a 1 fonction protonée NH3+ pour l alanine et 2 pour la lysine,
    et 2 fonction COOH neutres, une dans la lysine et une dans l alanine
    donc l alanine est globalement neutre et la lysine est globalement positive , à pH=1,5
    invitea46298a8
    donc l alanine part avant la lysine car la lysine est la plus positive des deux?
    inviteff6b9d53
    Tu as compris, mais tu as fait une petite erreur : à pH=1,5, l'alanine est globalement chargée 1+ tandis que la lysine est globalement chargée 2+ ! Elle est donc plus retenue que l'alanine en chromato cationique
    invitea46298a8
    daccord donc les deux sont globalement positives, et si on avait eu une charge - et une charge + pour une meme molecule, elle aurait ete globalement chargée neutre.
    et pour le pKa du coup ce sera toujours 9-9,5 pour le NH3 et 4-4,5 pour le CO2H ?
    ce seront toujours les 2 seuls a s ioniser et qu on devra tenir compte dans le cas d acides aminés?
    il n y a pas d autres pKa a retenir que ceux ci?
    invitea46298a8
    la charge globale et la charge nete c est la meme chose ?
    inviteff6b9d53
    Alors, parmi les acides aminés naturels, tu as encore d'autres pKa, je te cite ceux qui sont ionisables dans l'eau :
    -La fonction guanidine de l'aginine
    -La fonction thiol de la cystéine
    -Le groupe imidazole de l'histidine
    -Le OH phénolique de la tyrosine.
    Et je tiens juste à rectifier une boulette que j'ai dite hier, en effet, pour un acide aminé, le pKa de l'acide carboxylique est voisin de 2-2,5, je parlais d'acides carboxyliques dans le cas général, moi !
    Je n'avais jamais entendu parler de charge nette, mais je suppose que les définitions sont voisines, oui
    invitea46298a8
    daccord merci beaucoup
  1. Ordre d'elution de l'acide salicylique
    Par invite86f82cdc dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2015, 19h11
  2. Ordre d'élution des acides aminées
    Par invite9e779d82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2014, 18h42
  3. Ordre d'élution
    Par invite2d77d3f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2012, 14h49
  4. Ordre d'élution d'anions
    Dernier message: 28/11/2012, 19h58
  5. Ordre d'élution
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2012, 12h56
