Calcul d'une masse molaire et d'un volume molaire
    Lodes
    Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur ce forum pour demander de l'aide.
    Dans le cadre de l'étude du miel pour un projet, je suis tombé sur une formule nécessitant de connaitre le volume molaire ou la masse molaire du miel, mais je ne sais pas comment faire, donc si quelqu'un à une idée, celle-ci est la bien venue.
    Merci à tous.
    moco
    Re : Calcul d'une masse molaire et d'un volume molaire
    Le miel n'a ni masse molaire, ni volume molaire. Seuls les corps purs ont une masse molaire (et donc un volume molaire). Le miel n'est pas un corps pur. C'est un mélange formé essentiellement d'eau, de fructose et de glucose.
    Lodes
    Bonsoir, merci de votre réponse
    Pensez vous que pour un mélange de corps pur comme celui-ci, je peux calculer le volume molaire de chaque corps puis de les sommer en fonction de leur proportion dans le miel ?
    Kemiste
    Responsable technique
    De quelles formule est-il question ? Que cherches-tu à calculer ?
    Lodes
    Bonjour, j'ai calculé à l'aide d'un viscosimètre le viscosité du miel en fonction de la température, et pour justifier l’allure de la courbe obtenu (qui est une exponentielle), j'ai trouvé cette formule :
    v = h/(V/Na)*exp(3.8*Te/T) où v est la viscosité, h la constante de Planck, V le volume molaire, Na la constante d'Avogadro, Te la température d'ébullition et T la température
    moco
    Hélas, cette formule ne peut pas s'appliquer au cas d'une solution comme le miel, car le miel n'a pas de volume molaire. Il n'a pas non plus de température d'ébullition. La seule chose que tu puisses faire est de voir si la viscosité est une exponentielle qui varie en fonction de 1/T.
  1. Mole, volume molaire, masse molaire... comment?
    Par Maddy_Sciences dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2016, 19h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2015, 13h27
  3. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 22h40
  4. masse volumique, volume molaire
    Par ESS ETOILISTE dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 12h41
  5. masse molaire et volume de maille
    Par invitedcd76c78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2009, 11h42
