  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mélange azéotrope : Acide acétique / butanal
  1. french2291
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    61
    Question Mélange azéotrope : Acide acétique / butanal
    J'ai un problème de séparation de deux composés : l'acide acétique (Téb = 118°C) et le butanal (ou butyraldehyde, Téb = 74°C) dans du tetrachloromethane (je sais c'est pas propre , Téb = 77°C).
    Je soupçonne que ces composés forment un mélange azéotropique mais je n'ai pas trouvé de data sur se mélange. Je n'arrive pas à séparer l'acide acétique du reste.
    Ce que je recherche c'est de récupérer le butanal avec le tetrachloromethane sans distiller l'acide acétique.
    Connaissez-vous des docs qui peut affirmer mon hypothèse ? Et si oui existe t'il des solutions pour y remédier ? (ajout d'un autre solvent, si oui lequel ?).
    Merci par avance pour votre aide
    french2291
    • Publicité
  2. vpharmaco
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    2 256
    Re : Mélange azéotrope : Acide acétique / butanal
    Il y a-t-il une contrainte qui te force à utiliser la distillation ?? sinon, un simple lavage avec une solution aqueuse légèrement basique devrait suffire à éliminer ton acide, non ?
  3. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 767
    Il existe effectivement un azéotrope CCl4 /acide acétique, avec 98.5% de CCl4 à 76°C.
    Il existe plusieurs façons de traiter ce mélange, à choisir selon les contraintes de pureté et quantités.
  4. french2291
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    61
    En fait la réaction que je fais c'est une oxydation avec le réactif de Dess Martin.
    @vpharmaco : La distillation m'élimine les sous produits formés. Mais je peux faire ensuite un lavage avec du carbonate de sodium (Na2CO3).
    @RomVi : Je fais ensuite une réaction de Wittig, j'aimerais donc supprimer l'acide acétique autant que possible.
  5. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 767
    Quelles sont les concentrations initiales de chaque constituant ?
    • Publicité
  6. french2291
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    61
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Je te donne mes équivalences : je pars de 1,1 mmol, 100 uL de butanol (1 eq), 1,35 mmol de DMP (1,23eq) et 1,15 mmol d'acide acétique (1,05 eq) dans 10 mL de CCl4 (94 eq). Après réaction j'ai la formation de divers sous produits avec mon butanal recherché.
  7. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 767
    Dans ce cas une bonne solution serait probablement la distillation (pour réduire la concentration d'acide) suivi d'un lavage à l'eau additionnée de carbonate de sodium.
  8. french2291
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    61
    Ok, merci pour votre aide à tout les deux.
  9. french2291
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    61
    Je reviens pour vous dire qu'avec une solution à 1M de carbonate de sodium et 3 lavages, ça marche parfaitement merci !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Azéotrope acide chlorhydrique
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2014, 15h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/08/2011, 20h27
  3. anhydride acétique VS acide acétique
    Par marilyn1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 21h04
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 17h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 20h44
