Calcul pour savoir le matériel ? [doublon]
    invite79954751
    Dans un tp il y a marqué ça :
    " utiliser l'eprouvette graduée de 50ml pour mesurer 10ml d'échantillon.
    Ajuster à 50 ml avec de l'eau distillée.
    Verser la solution dans 100 ml"
    La prof nous a demandé de trouver quel matériel utiliser pour une dilution au 1/5 et 1/10
    Sauf que je n'ai pas compris le calcul pour arriver à trouver le volume de la pipette et de la fiole.
    Car le résultat est :
    - pour la dilution 1/5 il faut une pipette de 5ml et une fiole de 25ml
    - pour la dilution 1/10 il faut une pipette de 5ml et une fiole de 25ml
    Comment on trouve les volumes du matériel ?? Je comprends pas quel calcul faut faire...
    Pour la dilution au 1/10 j'aurai fait 1ml dans 10ml mais la je ne comprends pas comment on arrive à 5ml dans 25ml
    albanxiii
    Re : Calcul pour savoir le matériel ?
    Je déplace en chimie.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    GrimpPhyto
    Dans un premier temps pour faire une dilution il faut savoir la concentration de ta solution mère. Tes deux dilutions sont faites à partir de la même solution mère? Si oui, tu as raison il n'est pas possible de faire la même manipulation et avoir une dilution différente. Peut-être pour la dilution 1/10 il faut une pipette de 5ml et une fiole de 50ml?
    Si tu as plus de détails sur ton énoncés, nous pourrons plus facilement t'aiguiller.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Pour la modération.
    Dans un deuxième temps, je ferme car il s'agit d'un doublon
    Pour la modération
  1. Calcul pour savoir le matériel ?
    Par Houba67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2017, 19h27
  2. [Thermique] [Chaudière] Comment savoir si un matériel est allumé ou pas?
    Par Dermiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2014, 09h51
