CO2 et cuivre
CO2 et cuivre
    invite7f9a7b7e
    CO2 et cuivre
    J'utilise une grande bouteille de CO2 pour alimenter une machine à soda. Pour passer de la bouteille à la machine le gaz passe par un détendeur de plongée. Après une utilisation intensive il s'est formé un dépôt bleu sur le filtre du détendeur. Ce filtre est en alliage de cuivre et je me demande ce que peut être le dépôt (et si il est toxique).
    La couleur correspond à :
    sulfate de cuivre
    nitrate de cuivre
    hydroxide de cuivre
    cuprate de sodium
    le dépôt ne se dissout pas dans l'eau (plate) et ne change pas de couleur au contact de l'eau. Il y a peu de risque que de l'eau gazeuse (acide carbonique) soit entrée dans le détendeur mais c'est envisageable.
    Une idée pour expliquer ce dépôt? Des recommendations de tests?Nom : 28278261_10156141806737812_1417240936_o.jpg
Affichages : 372
Taille : 33,3 Ko
    chimhet
    Re : CO2 et cuivre
    regardez carbonate de cuivre sur wiki ?
    invite7f9a7b7e
    Re : CO2 et cuivre
    C'est ce qui parait le plus logique effectivement. Mais le carbonate de cuivre est vert ou bleu clair non? Le seul carbonate de cuivre que j'ai trouvé avec la bonne couleur est l'azurite.
    40CDV20
    Re : CO2 et cuivre
    Il s'agit d'une corrosion uniforme et normale. A T°C ordinaire en air sec le cuivre se recouvre naturellement d'un film continu de Cu2O et l'affaire s'arrête là. En milieu humide, sous l'action du gaz carbonique et des sulfures, le nuancier des couleurs s'élargit. l'eau de mer est quasiment sans action en profondeur sur le cuivre.
    Cdt
    invite7f9a7b7e
    Re : CO2 et cuivre
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt
    Il n'y a pas d'eau de mer dans l'histoire. Si le nuancier des couleurs s'élargit on est toujours sur de l'oxyde de cuivre ou cet oxyde c'est transformé en autre chose?
    Dans l'article ci dessous un retour d'eau gazeuse dissout le cuivre. Est ce que mon dépôt bleu pourrait provenir de la présence d'acide carbonique? L'acide carbonique ne fait que dissoudre le cuivre ou crée un autre élément?
    http://www.krha.org/news/278616/Dang...r-Backflow.htm
    moco
    Re : CO2 et cuivre
    Le diagramme de prédominance des composés du cuivre à l'air a été publié dans le Journal of Chemical Education, Vol. 76, No. 10, octobre 1999, en page 1339. On y voit que le cuivre s'oxyde à l'air en formant l'oxyde de cuivre CuO si la teneur en gaz carbonique CO2 est inférieure à 0.05% en moles. Si cette valeur dépasse ce seuil, l'oxydation du cuivre à l'air humide forme spontanément un carbonate basique Cu2(OH)2CO3, qui est connu sous le nom de malachite, qui est vert. S'il se forme sur les objets en cuivre exposés à l'air humide, on l'appelle vert-de-gris. Le même diagramme indique que pour former un composé bleu, il faut que la pression partielle de gaz carbonique soit supérieure à 0.5 atm, car dans ce cas, l'oxydation aérienne du cuivre produit l'azurite Cu3(OH)2(CO3)2 qui est de couleur bleue.
    invite7f9a7b7e
    Re : CO2 et cuivre
    Merci Moco.
    La pression partielle de CO2 est bien supérieur a 0.5atm (environ 15atm), et l'oxydation est bleue, ca correspond.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  2. Réponses: 41
    Dernier message: 23/01/2022, 14h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2018, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 27/09/2017, 19h50
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2014, 20h09
