Réduction redox cuprite vers cuivre
    ItchanaTchones
    Je suis archéologue et travaille actuellement sur des monnaies de bronze qui ont été traitées sur la méthode de la réduction redox, afin de se débarrasser de la corrosion (la cuprite) pour la réduire en cuivre (et ainsi l'enlever afin de pouvoir lire et identifier les monnaies en questions).
    Je ne suis absolument pas chimiste et je n'y entends donc pas grand chose, mais j'aimerai dans une prochaine conférence représenter l'équation illustrant la réaction chimique.
    Le processus est le suivant : les monnaies sont entourées de papier aluminium et plongées dans une solution d'eau saturée d'hydroxyde de sodium (l’opération est répétée plusieurs fois). Sauf erreur, la formule serait donc :
    Cu2O + Al + Al2O3 + NaOH + H2O => Cu + ?
    On m'a soufflé que NaOH devient (Na+) et (OH-) dans l'eau, sans doute est-ce important
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Sethy
    Re : Réduction redox cuprite vers cuivre
    Je ne discute pas du processus, qui je suppose fonctionne dans les conditions opératoires.
    Ici, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a potentiellement deux réactions de réduction possible.
    Soit la réduction a lieu en une seule étape, et l'équation devient :
    3 Cu2O + 2 Al + 2NaOH > 6 Cu + 2 NaAlO2 + H2O
    Précisons que je suspecte que le Cuivre ne soit pas à l'étage d'oxydation 1, comme dans la cuprite (Cu2O) mais bien à l'étage d'oxydation 2, comme dans CuO
    Mais dans ce cas l'équation est à peine différente :
    3 CuO + 2 Al + 2NaOH > 3 Cu + 2 NaAlO2 + H2O
    Par contre, comme je l'expliquais, il est possible que la réaction se fasse en deux étape avec d'abord création "d'Hydrogène naissant". De toute manière, l'équation bilan reste la même mais pour être complet, on pourrait écrire comme première étape :
    2 Al + 2 NaOH + 2 H2O > 2 NaAlO2 + 3 H2
    Et ensuite cet Hydrogène naissant (appelé comme ça parce qu'on l'imagine encore non recombiné, donc plus proche de H˚ ˚H ou les ˚ sont des électrons, mais c'est une vue de l'esprit) réagit à son tour avec l'oxyde cuivreux et disparait pour former de l'eau :
    Cu2O + H2 > Cu + H2O
    Evidemment si on prend "3x" cette dernière équation et qu'on l'ajoute à la précédente et qu'on simplifie tout ce qui peut l'être, on retombe sur la première équation :
    3x Cu2O + 3x H2 > 3x Cu + 3x H2O
    Dernière modification par Sethy ; 07/05/2018 à 14h29.
    HarleyApril
    Pour Sethy
    En orga, les réductions dites à l'hydrogène naissant correspondent en fait à des transferts monoélectroniques entre le métal et le substrat organique en solution.
    Le fait de voir la formation d'hydrogène est alors une réaction secondaire.
    Ici, ce n'est sans doute pas ce genre de réaction qu'on observe puisque le substrat à réduire n'est pas en solution.
    Sethy
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Pour Sethy
    Oui, c'est un peu le problème de la question.
    On peut d'ailleurs presque la voir comme une pile, la masse de cuivre jouant le conducteur et celui d'une des deux électrode, l'Aluminium l'autre et comme dans une pile oxydation et réduction se passant à distance.
    ItchanaTchones
    Merci beaucoup pour vos réponses très détaillées, c'est parfait ! J'indiquerai les formules pour les deux étages d'oxydation, afin de bien détailler le processus.
  1. Oxydo-réduction : vis de zinc ou de cuivre?
    Par heyheyheyh dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2016, 09h38
  2. Réduction de l'oxyde de cuivre II
    Par fan56fan dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2014, 18h11
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 30/06/2014, 14h31
  4. Réduction du cuivre par un aldéhyde
    Par SEP12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2010, 15h21
  5. Problème rédox: quel est la réduction???
    Par invitef2866ef0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2006, 14h41
