Quelques questions [Acide - Base - PH]
    Yassok
    Bonjour a tous, J'ai quelque questions a poser et je souhaite que vous pouvez me répondre:
    1. Quand pouvons-nous utiliser la relation:
    Ph = PKa + Log base\acide. Serait-il possible d'utiliser cette formule si on a une reaction entre deux doublets differentes acide\base??
    2. Quelle est l'effet de la dilution sur le PH d'une solution? Par exemple, Si on a une solution HCl de 0.2M le calcul de PH est facile.. mais si on ajoute 100 ml d'eau y a t-il un effet sur le ph???
    Merci en avance!!
    jeanne08
    Re : Quelques questions [Acide - Base - PH]
    Lorsqu'on a un couple acide/base conjugués AH/A- ( ou BH+/B) quoi qu'on ait autour la constante d'acidité Ka = (A-)(H3O+)/(AH) est toujours vérifiée à l'équilibre (après toute réaction ). Si on prend le log de Ka on arrive à la relation pH = pKa + log (A-)/(AH) : cette relation est donc toujours vraie à l'équilibre. Elle n'est pas toujours pratique à utiliser ... cela dépend du contexte ...
    la dilution peut avoir un effet sur le pH d'une solution ... cela dépend ...
    - dans le cas d'un acide fort : le pH est fixé par la concentration de H3O+. Si on dilue la concentration en H3O+ est changée donc le pH est changé
    ( on dilue 10 fois , le pH augmente de 1 unité)
    - dans le cas d'un acide faible on a pH = 1/2(pKa -log C) donc si on dilue 10 fois le pH augmente de 1/2 unité
    - dans le cas d'un mélange tampon ( mélange de AH+A- en proportions voisines ) pH = pKa+log (A-)/(AH) et si on dilue 10 fois les concentrations sont divisées par 10 mais le rapport (A-)/(AH) ne change pas donc le pH ne change pas
    note: pH s'écrit p minuscule H majuscule
  1. Quelques questions de base en méca quantique
    Par mimow dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2015, 21h05
  2. Projet audio quelques questions de base ?
    Par invite4441ef47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2012, 21h08
  3. Quelques questions sur l' acide chlorhydrique
    Par invite648a49da dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2009, 08h31
  4. [Physiologie] Electrophysiologie: quelques questions de base
    Par invitec3ed3173 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2009, 23h39
  5. Quelques questions de base
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2005, 09h32
