Calculer le nombre de chaque espèce dans 1l d'eau
    invite01c9885f
    Exclamation Calculer le nombre de chaque espèce dans 1l d'eau
    On nous donne la photo d'une étiquette d'eau minérale. J'ai recopie les teneurs en ion X dans un litre d'eau dans l'encadre bleu ci dessous:
    Je bloque à la question 7,parceque selon ce que j'ai compris pour conserver l'electroneutralite d'une solution il faut avoir le même nombre de cation et d'anion. Et avoir donc les charges qui s'annulent... Mais en additionnant les cations j'ai trouvé N(X) =110,21. 10^19 et 408,85. 10^19 pour les anions ??? Donc mes résultat doivent être faux puisque le nombre d'anions et de cations n'est pas égal. Merci pour vos réponses Donc voilà je ne sais pas c'est peut être une mauvaise maniere de calculer les charges positives et négative ou une erreur de calcul ?
    gts2
    Re : Calculer le nombre de chaque espèce dans 1l d'eau
    Je n'ai pas fait les calculs en atomes !
    En quantité de matière et à 10^x près (le même pour tous !) : Ca2+ 1,75, Na+ 0,087, NO2- 0,087, HCO3- 3,44 et le total des charges fait presque zéro.
    Ne pas oublier que Ca2+ est chargé 2 fois donc un ion apporte une charge de 2 e.
    invite01c9885f
    Merci pour votre réponse donc en quantité de matière c'est presque égal à 0 mais donc finalement mes calculs sont correct ???
    invite01c9885f
    Ça veut dire que pour la charge de Ca2+ je dois multiplié le N(Ca2+) par 2 ??
    gts2
    Citation Envoyé par clarissa2004 Voir le message
    Pas en quantité de matière, mais en charge.
    Je trouve quasi (HCO3-)=2(Ca2+) alors que vous trouvez un facteur 4.
    gts2
    Oui c'est bien cela.
    Il faudrait aussi tout multiplier par e, mais comme on cherche 0, on peut s'en dispenser.
    gts2
    C'est la masse de HCO3- qui est fausse d'un facteur 2.
    invite01c9885f
    D'accord je vais essayer de rectifier ça merci
    invite01c9885f
    Après recalcul de HC0 3- j'ai trouvé (j'avais soustraie la masse d'un électron au lieu de l'ajouter) :Nom : IMG_20200111_100444.jpg
Affichages : 1469
Taille : 175,5 Ko
    Du coup j'obtiens m(H3C0 3-)=1.02*10^-25
    Et N(H3C0 3-) =2.06*10^21
    Et j'ai toujours N(Ca2+) =1.05*10^21 donc la charge d'ion Ca2+est de 2.10 *10^21 et la charge d'ion H3C0 3- est de 2.06*10^21??? Ça vous paraît cohérent ??? Merci à vous gts
    gts2
    Cela me parait cohérent.
    invite01c9885f
    D'accord dernière question donc j'ai trouvé total des charges negatives=209.85*10^19 et charges positives =215.21*10^19 donc c'est presque égal. Même si les résultats ne sont pas égaux peut on dire quand même que ces calculs montre l'electroneutralite de l'eau minéral ??? Même si les résultats ne sont pas vraiment égaux ?? Mercii
    gts2
    Oui tout à fait, la charge résultante relative disons à la charge positive est de l'ordre est 5/210 en gros 2%, vu la précision des données (2 chiffres signif. maxi) c'est raisonnable.
    Sinon vous pouvez toujours accuser les ions non pris en compte.
    invite01c9885f
    C'est vrai super merci de votre aide
    invite01c9885f
    Elle est aussi d'1%pour la charge négative c'est ça ???en faisant 2/210 =0.9%soit presque 1%!
    gts2
    C'est quoi le 2 au numérateur ?
    invite01c9885f
    Le nombre de charge négative. D'où sortez vous le 2/210???
    gts2
    "charges negatives=209.85*10^19" devient 2 ?
    C'est vous qui écrivez 2/210, je vois le 210 (approx.209,8) mais pas le 2.
    invite01c9885f
    non je veux dire comment avez vous calculer la charge resultante positive?? A quoi correspond le 5 et le 210???
    gts2
    OK compris :
    Votre calcul :
    "j'ai trouvé total des charges negatives=209.85*10^19 et charges positives =215.21*10^19" soit un écart de 5,36 10^19.
    Pour faire des calculs d'incertitude relative, pas besoin d'être précis, ni de faire attention au 10^x puisque c'est un rapport : donc écart 5, négative 210 soit 5/210=2,4% ou positive 215 soit 5/215 2,3 %
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/10/2017, 16h45
  2. Qu'est-ce qu'un nombre de Wolff chaque mois sur une année ?
    Par trebor dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/12/2015, 13h23
  3. Calculer le nombre de carré dans une grille?
    Par invite9dd24fec dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/08/2014, 20h01
  4. Connaître la molarité de chaque espèce
    Par invite88c7a7b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2014, 21h17
  5. [Biologie Cellulaire] La proportion du nombre de cellules dans chaque phase durant la mitose
    Par invite79848934 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2007, 22h05
