Reconnaitre l'oxydant du réducteur
    smack44
    Angry Reconnaitre l'oxydant du réducteur
    Je me permets de vous interroger car je m'interroge, j'arrive à reconnaitre une oxydation d'une réduction par contre lors d'expérience je n'arrive pas à savoir qui est l'oxydant et qui est le réducteur.
    Je sais l'oxydant capte les électrons et le réducteur libère les électrons.
    Je donne un exemple : On verse une solution de sulfate de cuivre (II) dans un erlenmeyer. On ajoute de la poudre de zinc et on
    maintient une agitation régulière pendant quelques instants. On filtre : la solution limpide obtenue est incolore.
    La poudre ainsi recueillie est recouverte d’un dépôt métallique rouge.
    Concrètement dans cet exemple je n'arrive pas à distinguer et de ce fait mon équation d'oxydoréduction n'est pas bonne.
    Quelqu'un aurait une astuce à me donner pour repérer quels ions me permettent :de faire la demi équation de réduction puis la demi équation d'oxydation pour ensuite faire l'équation d'oxydoréduction.
    En vous remerciant par avance
    gts2
    Re : Reconnaitre l'oxydant du réducteur
    Il suffit d'utiliser votre définition : "Je sais que l'oxydant capte les électrons et le réducteur libère les électrons."
    Donc dans votre exemple Cu2+ -> Cu (dépôt métallique rouge) ; Zn -> ?
    Dans le premier cas, la place des e- parait évidente, dans le deuxième cas, sachant que le Zn (métal) a un comportement voisin du Cu (métal), vous devriez trouver le ? (en vous appuyant éventuellement sur la structure électronique du Zn)
    Ceci étant, vous êtes sûr d'avoir vu une couleur rouge ? en général c'est plutôt noir.
    smack44
    Donc je fais d'abord une réduction CU2+ + 2E- = CU puis une oxydation ZN = ZN2+ + 2E-
    Concernant la couleur rouge il s'agit d'un exercice...
    Dans la plupart des exercices je n'arrive pas à reconnaitre l'oxydant du réducteur et je me demandait si il y avait une astuce.
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Vous venez de la trouver et ce n'est pas une astuce mais une définition.
    smack44
    D'accord mais comment savoir dans un sujet quel élément s'oxyde ?
    gts2
    Vous l'avez dit vous-même dans le premier message "l'oxydant capte les électrons et le réducteur libère les électrons."
    Il vous manque peut-être :
    Réd = Ox + ne = réaction d'oxydation
    Ox + ne = Réd = réaction de réduction,
    smack44
    Je suis d'accord mais je n'arrive pas à mettre en application par exemple
    Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le conducteur souffle dans un tube contenant des ions dichromate Cr2O72-de
    couleur rouge-orange. Si l’air expiré contient de l’éthanol C2H6O, il y a une réaction chimique : les ions dichromate
    réagissent avec l’éthanol et se transforment en ions chrome Cr3+, de couleur verte
    Je suis incapable d'expliquer la réponse suivante :
    Réduction : Cr2O72-/Cr3+ Cr2O72- + 6 e- + 14 H+ = 2 Cr3+ + 7 H2O
    Oxydation : C2H4O/C2H6O C2H6O = C2H4O + 2 H+ + 2 e-
    Je n'arrive pas à trouver l'oxydant et le réducteur dans un énoncé.
    gts2
    initial "des ions dichromate Cr2O72-" "l’éthanol C2H6O"
    final "ions chrome Cr3+"
    donc la réaction est Cr2O72- -> Cr3+
    qu'on équilibre : Cr2O72- + 6 e- + 14 H+ = 2 Cr3+ + 7 H2O
    on trouve les e- à gauche, donc Cr2O72- est l'oxydant, Cr3+ le réducteur
    ce qui implique que C2H6O est le réducteur qui est donc oxydé en C2H4O
    smack44
    Merci pour votre retour, il va falloir que je fasse plusieurs exercices pour mieux comprendre.
    Bonne journée.
    gts2
    Ce qu'il faut que vous appliquiez est : (Réd = Ox + ne–) : oxydation de Réd (l'inverse étant une réduction de Ox)
    dr.Garou
    La façon la plus simple reste l'échelle d'électronégativité: plus l'élément est électronégatif plus il attire les électrons est donc sera plus réductible; ainsi le cuivre présente une électronégativité à 1,9 et le zinc à 1,65 (sous forme élémentaire), donc,... le zinc sera oxydé par le cuivre pour peu que les formes employées soient réductibles/oxydables, car s'il n'y a rien à échanger d'un côté il ne pourra rien se passer de l'autre.
    Donc le tableau de Mendeleïev est ton ami. ^^
  1. Reconnaitre un oxydant et un réducteur
    Par Mayliss12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2015, 18h27
  2. Oxydant réducteur
    Par invite93f6838d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2010, 20h58
  3. oxydant/réducteur
    Par invite6b70b921 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2009, 14h58
  4. oxydant-réducteur
    Par inviteca1c611b dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/12/2006, 15h34
  5. oxydant/reducteur
    Par invite849db8ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 07h07
