Colorant blanc pour de l'eau ???? quelles possibilités ?
    invited2a10b0b
    Cool Colorant blanc pour de l'eau ???? quelles possibilités ?
    Hello all!
    Je cherche un colorant blanc pour l'eau... mais je trouve pas!
    Quelques détails :
    - Il ne faut pas que le colorant fasse des dépôts
    - Il ne faut pas que le colorant agresse le PVC ou le cuivre
    - J'aimerais avoir une coloration qui dure (plusieurs mois, voir +)
    En cherchant un peu, j'ai trouvé que le colorant blanc alimentaire E171 pourrait marcher, mais parrait que ca fait pas un blanc-blanc, mais plutot un blanc-jaune :S (pas beau ca!!).
    Si vous avez des idées... merci d'avance!
    DonPanic
    Re : Colorant blanc pour de l'eau ???? quelles possibilités ?
    Slu
    Le meilleur candidat serait l'oxyde de zinc qui sert à faire de l'encre blanche,
    toutefois, du dépôt me parait inévitable à terme
    A doit se trouver sous forme de pigments chez Sennelier (blanc de zinc)
    Dernière modification par DonPanic ; 12/05/2004 à 13h46.
    invited2a10b0b
    Mais il y aurait bcp de dépot ?
    En fait c pour faire du watercooling (refroidissement à eau pour processeur,...). Donc j'ai un circuit avec des tuyaux en pvc, un waterblock en cuivre (avec un circuit très étroit), une pompe d'aquarium et un radiateur. -> si il y a trop de dépot, j'ai peur que ca n'altère ma pompe ou que ca bouche mon waterblock (le rad ne devrait pas poser de problèmes...).
    Et de l'encre blanche, ca existe ca ?
    vince
    Question idiote : pourquoi de l'eau colorée pour faire du watercooling?
    « Méfie-toi des proverbes chinois »
    (Proverbe berrichon)
    invited2a10b0b
    Citation Envoyé par vince
    question idiote, réponse idiote : pour faire joli
    DonPanic
    Slu
    Tout dépend de la finesse de broyage du pigment,
    que l'on peut affiner en l'écrasant en présence d'eau entre 2 plaques de verre épais,
    en faisant effectuer un mouvement rotatif à la plaque du dessus
    ensuite, mettre l'émulsion dans un récipient, poser un autre récipient à un niveau inférieur,
    tranférer le contenu du récipient par capillarité avec une bande de paprier buvard ou papier filtre.
    le liquide blanc obtenu devrait grossomodo répondre à tes spécifications.
    L'encre blanche éxiste pour écrire sur les papiers de couleur
    invited2a10b0b
    Citation Envoyé par DonPanic
    Slu
    et tu crois qu'avec de l'encre j'arriverais à qqch ? le mélange se ferait bien??
    Au fait, on en trouve ou de l'oxyde de zinc ?
    Merci pour tes réponses !!!
    DonPanic
    Sennelier
    Le blanc de zinc n'est heureusement pas un pigment cher
    Narduccio
    S'il y a du métal dans ton circuit, avec du blanc de zinc tu pourrais créer un effet pile. L'un des 2 métaux sera arraché et mis en suspension dans l'eau.
    ArtAttack
    Dilue du lait lol
    Ca marchera jusqu'à ce que la température faisse tourner le lait et bloque ta tuyauterie
    Sinon le TiO2 est utilisé dans les peintures blanches, surtout pour les voitures.
    invite331cc28f
    rhaaa, je suis decu, quelqu'un a eu l'idee du lait avant moi...
    mais probleme: le lait est une suspension, qui a la longue peut faire des depots. il n'a pas besoind echaleur pour tourner, le laisser a l'air suffit.
    invitefae0b27c
    Citation Envoyé par PlaTyPuS
    Et alors ? Qu'est-ce que t'as contre le blanc-jaune ?!!
    Ahem, bon, restons calme...
    Voui, j'avais aussi pensé au lait mais effectivement dans un circuit de refroidissement c'est assez moyen comme idée. Il existe des encres blanches que tu peux acheter dans des petits pots mais je ne suis pas sûr que ça reste stable à long terme en se baladant dans des tuyaux. Faudrait tester. Il existe aussi toutes sortes de peintures, pourquoi ne te reseignerais-tu pas dans un magasin spécialisé dans les fournitures de dessin ?
    MKBJ, the watercooling touch.
    P.S. : tu l'as overclocké à combien ton pauvre ordi ?
    DonPanic
    Slu
    Citation Envoyé par M. Kiwi Blanc-Jaune
    M'excuse, mais question utilisation des pigments,
    chuis pas trop mauvais
    m'étonnerais qu'à part quelques spécialistes, les employés des magasins spécialisés dans les fournitures de dessin en sachent plus que mézigue, eux vendent, je pratique
    DonPanic
    Dernière modification par DonPanic ; 24/05/2004 à 22h45.
  1. Master neurosciences : Lequel choisir ? Quelles possibilités?
    Par invitec031d32c dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/01/2012, 21h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2007, 18h37
  3. TP : quelles sont mes possibilités ?
    Par invited7ff75d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2006, 11h34
  4. Quelles sciences pour quelles sociétés ?
    Par invite528504bd dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 51
    Dernier message: 20/01/2006, 13h15
  5. Quelles écoles pour immunologie ?
    Par invite66ef61e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/10/2004, 18h26
