Bonjour .
Comment je peux à partir d'un spectre de masse d'une molécule M determiner le nombre de carbone présents dans cette molécule .
Merci beaucoup.
19/05/2004, 19h39
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 917
Re : Spectre de masse
Il faut connaître quelque chose de plus que le spectre de masse, par exemple si la molécule contient du carbone et de l'hydrogène, et éventuellement de l'oxygène.
Si par exemple tu sais que ta molécule ne contient que C et H, la connaissance du pic moléculaire te donne la masse moléculaire, donc tu trouveras sans trop de peine la formule.
On ne peut pas répondre à ta question dans le cas général. Donne-nous plus de procision sur ton problème à résoudre !
20/05/2004, 10h55
#3
invitea724b912
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
343
Tu dois utiliser les abondances isotopiques!
100*I(m+1)/Im = nc*1.1 + nn*0.36
I(m+1) et Im sont les abondances relatives du pic de l'ion moleculaire et du pic à m+1.
nc est l'abondance isotopique du carbone 13 soit 1.08 et nn l'abondance isotopique de l'azote 15 soit 0.38.
Tu dois aussi utiliser la regle de l'azote qui dit que si la masse de ta molecule est paire alors il y a un nombre paire d'azote dans ta molecule et inversement.
donc si tu as une molecule dont la masse est paire tu fais l'hypothese que t'as 0 azote et tu peux ainsi trouver le nombre de carbone! si ça marche pas tu cherches ensuite avec 2 azotes!
100* I(m+2)/Im= (nc*1.1)²/200+ no*0.20
ensuite avec les abobndances isotopiques à m+2 tu peux trouver le nombre d'oxygene et ainsi trouver la formule brute de ta molecule!
24/05/2004, 07h07
#4
invite331cc28f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
35
a noter qu'il existe des tables tres partiques qui donnent la formule brute en fonction des pic M, M+1, et M+2, pour des molecules contenant carbone, oxygene, azote, et soufre (je ne suis pas sur pour le soufre en fait...)
