21/09/2006 - 13h54 biglaf
danger du mercure
Mon beau-père qui est très bricoleur veut confectionner des balanciers d'armoire comtoise avec des tuyaux de cuivre dans lequels il verserait du mercure et dont il boucherait les extrémités avec du plomb. Les zones de contact entre ces métaux risquent-elles d'engendrer des réactions chimiques ? Lesquelles ?
Poursuivez votre recherche
21/09/2006 - 14h31 MaxouGoret
Re : danger du mercure
J'ai une très bonne idée pour éviter de se poser ce genre de question métaphysique : ne pas utiliser de mercure !!!
Ton beau père peut être bricoleur, très bricoleur ou encore très très très bricoleur, le mercure sera toujours une belle mer.. dont il faut se dispenser au maximum.
21/09/2006 - 14h48 Amethyste
sans compter qu'il y a toujours un risque que quelqu'un (dans des années de ça) jette cette horloge à la poubelle ou tente de la démonter sans savoiret que là elle contamine l'environnement.
Si le mercure se répand sur le sol, c'est presque impossible de le récupérer, en tout cas extrêmement difficile, car il se répand en une multitude de petites "billes" qui s'insèrent partout
22/09/2006 - 08h36 MaxouGoret -
22/09/2006 - 10h06 mol-R
pourquoi il ne remplis pas directement son tuyau de cuivre avec du plomb ? ça serait plus simple et moins dangereux
22/09/2006 - 16h53 moco
Autre chose. Le mercure forme un amalgame avec le cuivre. A la longue ton tuyau va se transformer en amalgame Cu-Hg. Et le tuyau va se percer !
04/10/2006 - 14h13 sof001
salut
justement en parlant de mercure,
j'ai casser un thermometre et ya eut pleins de petites billes!j'ai reussi a les ramasser tant bien que mal je voulais savoir si ca peut etre dangereux d'avoir toucher une fois le mercure du thermometre
tout a l'heure j'ai saigné du nez ca me fait fliper mais j'ai un gros rhume donc c'est peut etre pas lier
j'ai ramasser vite fait les quelques billes avec un chiffon j'en ai juste toucher une une fois est ce que ca peut etre dangereux a votre avis?
04/10/2006 - 14h23 Alia
2. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë : Nous ne disposons pas de données quantitatives concernant la toxicité de ce produit.
Autres informations toxicologiques : En cas d’intoxication, les composés du mercure agissent comme un poison pour les cellules et le protoplasme. Symptômes d’une intoxication aigue : le contact avec les yeux entraîne des lésions graves. En cas d’ingestion et d’inhalation de poussières, lésion des muqueuses du tube digestif et des voies respiratoires (gout métallique, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées sanglantes, brûlures intestinales, œdème de la glotte, pneumonie d’aspiration) ; chute de tension, troubles du rythme cardiaque, collapsus circulatoire et insuffisance rénale ; intoxication chronique : inflammation de la cavité buccale avec perte des dents et stomatite mercurielle. Les manifestations principales affectent le système nerveux central (troubles du langage, de la vue, de l’ouïe, de la sensibilité, perte de mémoire, irritabilité, hallucinations, délire etc. ).
Autres données : D’autres propriétés dangereuses ne peuvent être exclues.
source : université de Nancy Metz
ciao
la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire elle est inhumaine (A France) -
04/10/2006 - 14h28 shaddock91
Il ne faut pas être parano non plus, des générations de gamins ont joué avec des gouttes de mercure sans être intoxiqué, même si cela EST A PROSCRIRE. Outre les vapeurs de mercure (ce dernier a une tension de vapeur non négligeable), il peut y avoir intoxication plus grave par ingestion. Le mercure s'oxyde à l'air et celle pellicule grisâtre d'oxyde peut adhérer à la peau. En cas de contact accidentel, essuyer, laver abondamment pour entraîner toute trace.
04/10/2006 - 14h48 Alia
ouais mais il veut surement en mettre plus que dans un thermomètre 88888lol la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire elle est inhumaine (A France) -
04/10/2006 - 19h08 shaddock91
Je répondais juste à sof001... pour l'horloge je ne peux qu'être d'accord avec les réponses précédentes.
24/05/2008 - 22h12 dahu15
Je viens de casser un thermomètre sur mon mini four en marche. J'ai enlevé tout ce que j'ai pu avec une éponge que j'ai mis à la poubelle. Seulement une partie du liquide s'est imprégné sur la tôle. Qu'ai je à faire maintenant? Je jette mon four? Ou bien n'y a t'il plus de risque?
Nicolas
26/05/2008 - 10h56 HarleyApril
du mercure à la poubelle !
c'est pas bien du tout
tu peux mettre du soufre et du carbonate de calcium sur le mercure
récupérer le tout dans un bocal
convaincre la déchetterie locale de l'accepter (sinon, contacter des organismes tels que la SARP)
