16/06/2004 - 15h58 BABOU suis-je enceinte? HELP!!!!
j ai eu un rapport non protegé il y a 3 jours...et là j angoisse enormement... Au bout de combien de temps puis-je faire un test de grossesse? Ne me dites pas "au bout du 3eme jour du retard de tes regles" car je ne sais pas quand est-ce que je devrais les avoir...En effet je n ai pas eu de regles depuis 2 mois maintenant -à cause de mes troubles alimentaires surement..je suis un peu anorexique sur les bords.. ..
J aimerais savoir combien de jours APRES UN RAPPORT peut-on faire le test? Et lequel? Et puis finalement...quelles sont les chances de tomber enceinte si on a pas eu de regles depuis 2 mois?..
Repondez-moi SVP...je suis au bord de la crise de nerfs....
Merci par avance
Poursuivez votre recherche
16/06/2004 - 16h04 coco
Re : suis-je enceinte? HELP!!!!
Dernière modification par coco ; 16/06/2004 à 16h07.
16/06/2004 - 16h13 BABOU
Merci pour ces liens qui sont certes tres utiles,...mais ils ne repondent pas a ma question : combien de jours apres un rapport peut-on faire le test de grossesse?
16/06/2004 - 16h51 kinette
La mieux à mon avis est de demander directement à un médecin. D'ailleurs vu ce que tu décris (anorexie, retard de règles) il me semble que même en dehors de ce problème, ce serait bien que tu voies quelqu'un.
Dans ce genre de problème paniquer ne sert à rien.
Je te conseille déjà de passer à la pharmacie. Là tu expliques ton problème à la pharmacienne ou au pharmacien, qui pourra déjà un peu te conseiller (même si ça ne vau pas une consultation). De plus, c'est peut-être plus facile à faire comme première démarche, et les pharmacien(ne)s ont l'habitude.
Les pharmaciens sont maintenant habilités à donner la pilule du lendemain (il est encore temps même si l'efficacité diminue avec le temps), tu peux voir avec eux si ça vaut le coup (ou avec un médecin), c'est mieux).
Pour le moment où le test sera fiable, difficile à dire, vu que tu n'es pas réglée régulièrement (mais d'un certain côté, ça limite peut-être aussi le risque). D'après ce que m'a dit une pharmacienne le test peut être de toute façon fiable avant la date habituellement donnée (ils sont concçus pour être très sensibles), donc si tu es vraiment inquiète tu peux le faire un peu plus tôt, et en refaire un après.
Bon pour fixer une date (ça sera nécessairement un peu arbitraire) en voyant large on peut considérer que le moment du rapport protégé était le tout début du cyle. Donc compte la durée d'un cycle pour être sûre à 100%, mais fais un premier test avant (j'espère ne pas dire de conneries).
Un truc classique: c'est justement quand on s'inquiète qu'on a un retard de règles, et qu'on a aussi des symptômes qu'on attribue à une éventuelle grossesse (nausées, etc...).
Allez courage, tu sauras quand même bientôt s'il y a un problème.
Ah oui, fais le test du VIH aussi!
Enfin, à l'avenir je pense que tu seras plus prudente (ainsi que ton partenaire, qui j'espère partage aussi ton inquiétude).
K.
Nomina si nescis, perit et cognito rerum. -
16/06/2004 - 16h59 Yoyo
D'abord faut te relaxer, ca ne sert a rien de t'angoisser. Il sera toujours temps de t'en faire si tu es reelement enceinte.
En imaginant que tu sois dans ta periode de fecondite (ovulation) soit environ 14j avant tes regles, alors j'aurais tendance a dire qu'un premier test peut etre fait dans les 10-12j suivant le rapport. Cependant il risque d'etre negatif a cause d'un taux d'hormone trop faible. Si une semaine plus tard (soit trois semaines apres le rapport) le test est encore negatif, je dirais que c'est bon signe
Le mieux serait que tu aies tes regles dans l'intervalle, ca resoudrait tous tes soucis.
Je me permets quand meme de te rappeler, sans vouloir etre moralisateur, que tomber enceinte n'est pas la pire des choses que tu risques en ayant des rapports non proteges (je penses aux MST, et notamment au Sida. Donc en plus de ton test de grosses, un test de depistage dans les 3-4 prochaines semaines, ne serait pas inutile!)
Bon courage
Yoyo
16/06/2004 - 17h08 BABOU
merci beaucoup pour vos messages (et pour votre rapidité - je suis impressionnée!!)
je cours dans une pharmacie prendre la pilule du lendemain (même si je suis un peu en retard, je sais, mais bon,...on va essayer...)
en ce qui concerne les mst et le VIH....je vous rassure, mon partenaire et moi avons fait des tests tous les deux avant le rapport.....comme quoi, contrairement à ce qu on peut croire -vu mon message de desespoir- je ne suis pas si irresponsable que ca....
Encore une fois merci!!
16/06/2004 - 17h51 Yoyo
De rien
Kinette a eut la sage aprole, "vas voir ton medecin, ou ton pharmacien"
Voila ce que j'ai trouve sur le net (un forum medicale a propos de l'efficacite de la pillule du lendemain). Ou j'ai constate que tu es loin d'etre la seule dans ce cas la
Selon les études vous avez 8 "chances" sur mille d'être enceinte si vous avez pris la pilule dans les 3 jours et 18 chance sur mille si vous l'avez prise dans les cinq jours.
Si vous ne prenez rien, vous avez 75 chances sur mille d'être enceinte.
Source : Revue Prescrire
Je rappel quand meme que la pillule du lendemain doit etre prise occasionellement, ce n'est en aucun cas un moyen de contraception de tous les jours.
Tiens nous au courant.
Yoyo
23/07/2004 - 17h36 xmen
enceinte ?
jé eu une relation avec ma copine le 17 juillet et normalement elle a ces regles le 20 on est le 23 et elle ne les a pas encore eu, cela veu dire qu'elle est enceinte? et si c le cas, qu'est ce quon peut faire
jai vraiment besoin de votre aide et merci
23/07/2004 - 17h49 kinette
Bon comme il est expliqué plus haut l'affollement ne sert à rien.
3 jours de retard ce n'est pas grand chose... en plus si elle est inquiète ça peut jouer.
De plus la probabilité d'ovulation-fécondation en fin de cycle est plus faible qu'en plein milieu (j'ai dit faible, mais pas nulle).
Pour la pillule du lendemain (si elle ne prend pas la pillule et si vous n'avez pas pris de précautions), c'est maintenant un peu tard. Donc il ne reste maintenant plus qu'à attendre sans trop se stresser, ça ne sert plus à rien, et faire le test de grossesse à partir du moment où il devient fiable (je crois que ça a été expliqué plus haut).
Donc, maintenant, attendez encore quelques jours. Ensuite vous allez dans une pharmacie pour acheter un test de grossesse. Discutez un peu avec le ou la pharmacienne pour savoir quand faire le test (et tout bêtement parce que ça fait du bien d'en parler à quelqu'un, puis vous pourrez avoir des infos supplémentaires...).
Ah oui j'allais oublier: il y a quelque chose en France qui s'appelle le planning familial. On peut y aller pour avoir des consultations, des conseils, prendre la pilule, etc...
Une de mes amies y est allée suite à un problème similaire au vôtre. La personne qu'elle a vu l'a bien renseignée, et lui a de plus fourni une pilule du lendemain, à prendre au cas où si elle avait encore un "accident" de ce genre (afin de ne pas perdre le temps pour prendre un RV, etc...). (j'avoue que ça m'a pas mal surprise, parce que comme expliqué par Yoyo, ce n'est pas un traitement à prendre à la légère et ne doit être utilisé qu'en dernier recours).
Si vous n'avez pas pris de précaution... ben déjà à l'avenir il faudra faire un peu plus attention. Mais bon, point positif à ce genre d'aventure: on réalise pas mal de chose et on apprend comment agir au prochain "problème" de ce genre. Sinon, ne pas oublier qu'il y a d'autres "dangers": les MST.
K.
23/07/2004 - 18h46 kinette
Comme c'est en rapport avec le sujet: j'ai entendu ce matin (à vérifier) que le traitement hormonale abortif allait être délivrable par des médecins généralistes.
Sinon en ce qui concerne les modes de contraception, je viens de trouver cet intéressant article: http://www.dossierfamilial.com/user/....php?idart=943
Pour la pilule, j'ai vu que maintenant certaines marques de pilules proposaient des plaquettes où il n'y a plus d'interruption de la prise pendant les règles (les pilules prises à ce moment sont d'une autre couleur, et ne contiennent pas d'hormone, mais permettent de "garder le rythme", ce qui me semble plutôt rusé, surtout pour celles qui sont un peu étourdies).
K. on trace espion
16/12/2007 - 16h40 lilou87
Bonjour !
Voila, j'ai eu pour la première fois un rapport non protégé avec mon copain alors que j'avais mes règles , le troisième jour précisémment, pensant que a cette preiode la, le risque de grossesse est nul. J'ai appris le soir même que j'avais tort ! J'ai essayé de prendre la pilule du lendemain, ms elle n'est pas en vente au Maroc. (Je suis marocaine) .. Depuis, j'avoue que je stresse ..
Mais une semaine apres, j'ai eu comme des saignements (dslée pour le manque de délicatese ! ). Vers le 13ème jour de mon cycle, j'ai eu très très mal au côté droit, bien que ca m'arrive souvent en cette période. Et la .. je sens comme des gargouillis toujours au même côté.
Mon cycle est régulier. La date de mes règles n'est pas enocre arrivée .. elle sont prévues pr le 2 ou 3 janvier 2008.
A partir de quand je peux faire un test de grossesse ? Sachant que la prise de sang est impossible pour moi ...
SVP aidez moi, je susi vrmt desespérée ..
16/12/2007 - 18h26 Yoyo
Salut
les tests de grossesses sont efficaces des la premiere semaine il me semble, maintenant pour etre sur mieux vaut attendre un peu plus.
Si tu as trop de doutes et surtout si tes douleurs persistent tu devrais aller consulter un genyco.
Yoyo
16/12/2007 - 18h31 aquilegia
pour l'efficacité des tests de grossesse, il suffit de consulter la boîte, ou de demander au pharmacien. Je crois que ça varie un peu selon la marque, certains sont utilisable plus tôt que d'autres.
Cela dit, même si c'est possible de tomber enceinte après un rapport pendant les règles, c'est tout de même très très rare, donc ne t'angoisse pas trop.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac) -
16/12/2007 - 19h21 Effie
Je corrige yoyo: les testes de grossesse ne sont efficaces qu'après l'implantation de l'embryon, qui débute 1 semaine après la fécondation. Il faut normalement attendre 2 semaines après un rapport potentiellement fécondant pour faire un test (sanguin ou urinaire)
10/02/2008 - 19h23 bioimene
Ok.et apres 1 mois du risque potentiel, ce test est-il valide a n'importe quel momment de la journée? merci a vous.
