j'aimerais arreter mes regles pour un cycle seulement( pour mon mariage) y a t'il un moyen?
on m'a dit que quand on prend la pillule, il faut passer directement a la plaquette suivante sans arret entre les deux
moi j'ai un stérilet, peut on prendre la pillule en meme temps pour pouvoir pour pouvoir avoir recours a la solution ci dessus?
merci d'avance
Valouclé
Prendre deux plaquette de suite est effectivement possible, par contre je ne sais pas si c'est le cas avec toutes les pilules. Si une prise de pilule est compatible avec ton stérilet (ce qui dépend de la pilule et du stérilet que tu portes), il te faudra de toutes façons consulter un médecin pour te la faire prescrire.... le plus simple est donc de prendre rendez-vous avec ton gynécologue pour lui exposer le problème!
05/05/2007 - 12h38
didine37
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
134
Re : pillule et stérilet
la prise de deux plaquettes de pillule à la suite n'est pas un probleme cependant attention car certaines pillules ne s'arrete pas car il y a des comprimé sans hormones dedans il faut donc passer à une autre plaquette sans prendre ces comprimés.
par rapport au stérilet si vous premez déjà la pillule en meme temps il n'y a aucun probleme si ce n'est pas le cas allez voir un médecin
