Je relance un sujet qui me travaille beaucoup en ce moment :
Ma Femme et Moi aimerions avoir un enfants voir 2, 3, pourquoi pas 4 !
Je suis O-, et ma femme O+. . .
Je ne connais pas trop notre compatibilité
Ma théorie est la suivante :
Normalement si l'homme est O- et la femme O+ c'est compatible (mais si la femme est O- et l'homme O+ c'est moins compatible)
Ex: Dans tout les cas l'enfant sera du groupe O
-S'il est O+, pas de problèmes car la maman l’est aussi
-S'il est O-, pas de problèmes car le O- est "donneur universel" (le maman ne risque pas de DVP d'anticorps pour le bébé)
-Mais ce que je ne sais pas, c'est si le bébé DVP des anticorps...
Pouvez-vous m’éclaircir ?
La même question avait été posée par DEMIA mais dans les cas contraire c-à-d : elle O- et Lui O+
Le cas qui pose probleme est lorsque la mere est rhesus negatif, car il y a un risque de devellopper des anticorps anti rhesus.
Ta femme etant + je ne pense pas qu'il y ait le moindre probleme.
Yoyo
05/10/2004 - 14h41
Bibikirt
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Papeete
Âge
40
Messages
118
Re : Groupes sanguins et grossesse
En fait, le problème ne se pose jamais pour une première grossesse, car l'iimunisation ne peut se faire qu'au moment de l'accouchement lorsqu'il se produit un contact entre les 2 circulations, ou lors de pathologie liées à la grossesse style hématome rétro placentaire. De plus les problèmes ne peuvent exister que si la maman est O-...elle peut éventuellement s'immuniser contre un bébé O+, et cela peut créer des soucis lors de la 2ème grossesse.
C'est pour cela que :
- une maman O- doit recevoir des gamma globulines anti D (anti rhésus) après l'accouchement,
- c'est seulement maman qui s'immunise, pas le BB, qui ne produit ses propres anticorps que vers 6 mois !
Voila
Carpe Diem
05/10/2004 - 15h29
rokpaypay
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
2
Merci à vous pour ces précieux renseignements!
19/07/2007 - 19h35
magpi
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
1
voila, je voudrais avoir quelques réponses à mes interrogations: j'ai entendu dire que dans certains cas, 2 groupes sanguins différents rendaient délicat le fait d'avoir un enfant. J'aurai souhaiter savoir lesquelles. Je vous remercie d'avance
19/07/2007 - 19h39
Effie
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Grenoble
Âge
34
Messages
1 241
La réponse a été donnée plus haut: le seul problème qui peut se poser c'est quand la mère est de rhésus négatif et le père de rhésus positif. ceci n'empèche pas d'avoir des enfants mais nécessite un traitement et une surveillance particuliers.
Sinon, quel que soit le groupe (A, B, AB ou O), si la mère est de rhésus positif (quel que soit le rhésus du père), ou si les 2 sont rhésus négatif: pas de problème.
une question je sui O+ et mon copain aussi sa pose pbm pour avoir des enfant ou pas?
merci de vos reponse
09/03/2008 - 13h52
myoper
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
13 649
Je résume: jamais de problemes pour le premier enfant.
Apres, si éventuellement le probleme se pose, votre gynéco vous tiendra au courant (C'est pas tous les jours que sont réunies les causes d'incompatibilités faeto-maternelles).
09/03/2008 - 14h36
aquilegia
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 091
Envoyé par shana88
c'est pas interdit de lire une discussion avant d'y poser une question ... En l'occurence, la réponse était donnée dès le début (deuxième post) : le seul problème, c'est si la femme est rh- et l'homme rh+...
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
09/03/2008 - 21h45
flo1885
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
région parisienne
Âge
33
Messages
290
je me permettrai quand même de faire remarquer qu'avec une injection d'immunoglobuline en milieu de grossesse à toute femme Rh - et une après l'accouchement si l'enfant est + il n'y a quasiment plus de soucis d'incompatibilité... et ce quelle que soit la configuration.
Oui, mais la question ici était je pense de savoir si il y allait avoir besoin de cette injection ou pas. De toutes façons, les médecins connaissent très bien le problème et prennent toutes les précautions.
01/05/2008 - 09h51
marion4435
Date d'inscription
mai 2008
Messages
5
Je suis de groupe sanguin o négatif. Je suis tomber enceinte à 16 ans, mes medecin mon dit que de toute façon je n'aurai pas pu garder cette enfant car les groupes sanguin n'était pas compatible. Donc contrairement à ce qui a été dit c'est le premier enfant que la mère va rejeter. J'ai dvp des anti-corps ce qui a provoqué une fausse couche. Après l'avortement on m'a injectée un "sérum" et sa à marché, car ça ne marche pas à tous les coup, maintenant je peux avoir des enfants. Donc les femmes o négative ne peuvent avoir un première enfant si le mari n'est pas o négatif, la fausse couche est obligatoire.
01/05/2008 - 10h10
zendub
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
25
Messages
1 196
Envoyé par marion4435
Il faut aussi savoir ne pas faire de son expérience personnelle une généralité ... donc ce que tu affirmes est faux !!
Bref il n'y a dans la plupart des cas aucuns problème pour le premier enfant. pour qu'il y ai immunisation il faut un contact assez important entre le sang de l'enfant et celui de la mère ... normalement avant l'accouchement le sang fœtal passant chez la mère est en trop petite quantité ...
Lorsque celui passe il va déclencher une immunisation de la mère car, en gros, les Antigènes présent sur les Globules rouges du sang fœtal sont différent de ceux de la mère ... ils seront considéré comme élément étrangers et donc détruit.
là ensuite où tu as faux et si tu aurai eu des connaissance en immuno tu n'aurai pas affirmer des choses pareil c'est que lors d'une immunisation le système immu produit des Anticorps de type IgM qui ne traversent pas la barrière fœtale. Il faut un certain temps pour que le switch isotypique produise des IgG traversant la barrière et entrainant une hémolyse du sang foetal ... c'est pour cela que le risque se pose lors de la deuxième grossesse.
Ensuite si tu avais développé des Ac contre les antigène D des GR de ton enfant je ne vois pas comment un "sérum" aurai pu te désimmuniser ... bref.
"la vie est une farce" E. Ionesco - section santé for ever :D
01/05/2008 - 10h46
schizflo
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
25
Messages
219
Zendub même si ce que tu dis est juste je penses que t'aurais peut-être pu être moins "sec". Marion raconte ce qu'elle a compris des paroles de l'équipe médicale qui semble justement avoir fait de son cas une généralité.
T'arrives avec une vérité pas super sympa donc voilà.
Ceci dit pour le cas de Marion ce n'était peut être pas une immunisation anti-D. Il y a d'autres immunisation comme celles sur les phénotypes C ou même Kell (la plus fréquente après D) qui ne sont plus problématiques niveau prévention et traitement. Et bien sur pour une maman O possibilité également d'incompatibilité ABO.
