oestroprogestatif sans lactose
    flo1885
    Bonjour, je suis actuellement en panne de logiciel de prescription, et je recherche une pilule oestroprogestative mini ou micro dosée de 2è ou 3è génération sans lactose... A se demander si ça existe, en regardant dans le Vidal, je trouve du lactose partout!
    mh34
    Responsable des forums
    Re : oestroprogestatif sans lactose
    Effectivement, je viens de me taper toute la liste des OP per os sur Vidalpro, je confirme ; y a du lactose partout!
    C'est curieux qu'aucun labo n'ait pensé à mettre sur le marché une pilule sans lactose...il y a bien des préservatifs sans latex!
    Il y a bien un article sorti en 2009 sur le sujet, qui a l'air de concerner le laboratoire Bayer Schering ; faudrait peut-être s'adresser directement à lui?.
    http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=EP2008008900
    Sinon, reste plus qu'à envisager l'Implanon ou un DIU...
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    myoper
    Zarmha et la contraception IM alors ?
    Medroxyprogesterone (Dépo-provera).
    Bon, c'est pas une pilule ...
    invite68e72638
    idem que MH, j'ai fait un tour rapide sur vidal et il y a du lactose, un peu de lactose et encore du lactose
    surpris aussi,
    J'en profites aussi pour souhaiter un bonne année aux modérateurs et habitué(e)s du forum
    flo1885
    Donc ça confirme ce que j'avais trouvé, pas d'OP sans lactose. C'est quand même ahurissant.
    Merci d'avoir confirmé
    flo1885
    Citation Envoyé par flo1885 Voir le message
    Eh mais je viens de penser au patch (Evra°) et à l'anneau (Nuvaring°)... Il n'y a pas de lactose, non?
    mh34
    A priori non.
    Le lactose est un excipient des cp.
    Suis pas sûre que l'indice de Pearl soit le même que pour les OP per os, ceci dit...
    Et Nuvaring est seulement progestatif, non?
    invite68e72638
    oui il n'y en a pas, le lactose est un excipient des formes galéniques "poudres" : comprimés et gelules essentiellement.
    flo1885
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    A priori non.
    Le Pearl est meilleur, et ce sont des OP (de 3è gé hélas mais bon)
    Edelweiss68
    Meilleur je ne sais pas mais pour le nuvaring®, il est dit :
    "L'efficacité contraceptive semble au moins comparable à l'efficacité connue des contraceptifs oraux combinés."
    H u m a n i t y
    mh34
    OK.
    Dans ce cas, et vu la diffusion locale ( je suppose que ce qui part dans la circulation générale est une fraction négligeable) pourquoi ce mode de contraception est-il aussi rare?
    Alors qu'il présente médicalement un plus grand intérêt?
    invite68e72638
    L'anneau contraceptif est bien une contraception générale, l'absorption est très bonne (meilleurs que par voie orale).
    Edelweiss68
    OK.
    Pour le progestatif, les concentrations sériques maximales d'étonogestrel sont d'environ 1700 pg/ml et pour l'éthinylestradiol, les concentrations sériques maximales sont d'environ 35 pg/ml. Donc il y a bien diffusion dans le sang.
    Peut-être sa manipulation (avec risque d'échec qui en découle) qui est plus délicate et peut dissuader certaines femmes et puis son prix (15€) et le fait qu'il ne soit pas remboursé.
    H u m a n i t y
    mh34
    Boarfff...combien de femmes aujourd'hui ont-elles des difficultés à utiliser des tampons pour cause de difficultés "techniques"? Une petite minorité. Et ce n'est pas plus difficile de poser un Nuvaring.
    L'immense avantage de cette méthode est qu'il n'y a aucun risque d'oubli.
    invite68e72638
    Je zappe cette partie de la conversation
    N'oubliez pas que l'anneau doit être retiré avant chaque rapport sexuel et replacé dans les 3h
    mh34
    Première nouvelle!
    Tu es sûr de toi? Tu as vu ça où?
    Parce que je n'ai pas du tout cette notion!
    Et c'est confirmé entre autres ici :
    http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_...u_vaginal.html
    Au contraire, l'intérêt de cette méthode est qu'on peut l'oublier pendant 3 semaines!
    Si tu as raison ( j'ai des doutes...très forts... on va dire) alors on se demande pourquoi on a commercialisé un truc pareil!
    invite68e72638
    Dans le vidal
    "Si NuvaRing est resté en dehors du vagin pendant moins de 3*heures, l'efficacité contraceptive n'est pas réduite. La femme doit remettre l'anneau en place dès que possible, au plus tard dans un délai de 3*heures."
    Dorosz il est dit
    "l'efficacité est conservée si il n'est pas laissé plus de 3h en dehors du vagin"
    Après il me semble assez difficile d'avoir un rapport avec un anneau, non ? Quoique, c'est peut être un retrait "confort", je sais pas.
    invite68e72638
    Bon, je pense avoir légèrement abusé sur le "chaque rapports".
    Apparemment cela dépend des gens, certains sont gênés par l'anneau lors du rapport et d'autre non, question de morphologie/habitudes/ressentis peut être.
    Quoiqu'il en soit, en cas de gêne il est possible de le retirer, ce qui enlèves une petite partie de l'intérêt de l'anneau.
    Voila
    mh34
    Humpfff...je parierais davantage sur un frein psychologique.
    Comme pour les fils des DIU.
    A ce propos, petite anecdote ; je vois une patiente qui me dit que son conjoint se plaint de ressentir les fils à chaque rapport et d'en être gêné ; écho faite, les fils étaient remontés dans le canal cervical ; le conjoint ne pouvait rien sentir du tout!
    (Le gynéco a d'ailleurs dû faire une petite anesthésie à cette patiente pour aller "chercher" les fils jusque dans le col...)
    invite68e72638
    Possible, ceci dit vu la taille de l'anneau ...
    Le grand pouvoir de la pensée
    D'ailleurs je ne sais pas si de manière générale ces contraceptions "alternatives" sont proposées d'emblée par les médecins car elles ne sont pas extrêmement courantes (comparé à la contraception orale).
    Il y a des "recommandation" à ce sujet ou c'est à la libre volonté/connaissance du prescripteur ?!
    Edelweiss68
    Peut-être bien mais le temps que cela rentre dans les mœurs...
    En tout cas, c'est ce que semble indiquer la conclusion de cette étude : "Nuvaring® présente une bonne tolérance, les effets indésirables étant peu importants, un excellent contrôle du cycle et n’engendre que très peu d’arrêt de traitement, tous éléments qui expliquent une compliance supérieure à celle des contraceptifs oraux, une fois franchie l’hésitation à choisir cette méthode du fait de son mode de présentation. Le profil de la patiente anneau vaginal est celui d’une femme souhaitant une contraception faiblement dosée, efficace et bien tolérée, ayant eu des problèmes d’observance ou de médiocre tolérance digestive avec la contraception orale, n’ayant par ailleurs aucun problème avec son corps et acceptant enfin le coût de 13 à 15 € non remboursés chaque mois."
    http://www.em-consulte.com/article/213310
    Citation Envoyé par zendub Voir le message
    En effet, parce qu'après sa mise en place il doit y rester sans interruption pendant 3 semaines sauf expulsion accidentelle ou survenue d'effets indésirables.
    H u m a n i t y
    flo1885
    Je me permets de préciser les choses pour Nuvaring°, que je prescris assez souvent, en tant que médecin de CPEF (centre de planification et d'éducation familiale).
    C'est un OP, avec les contre-indications habituelles, avec un intérêt certain dans sa présentation (pouvant du fait de la délivrance locale d'oestro améliorer certaines vaginoses à répétition, entre autres)
    Il est très intéressant chez les mineures qui veulent utiliser une contraception sur laquelle la mère ne risque pas de tomber (certaines mères jettent les plaquettes de pilule de leur fille)
    Il y a deux freins à son utilisation: le prix et le principe même de l'insertion vaginale.
    L'insertion, une fois expliquée et acceptée, ne pose plus de problème.
    Nous faisons des prises en charge (financières, c'est le département qui paye) pour les mineures et ça nous permet de le prescrire largement.
    On ne le retire pas lors des rapports sexuels, en aucune façon. S'il y a gêne, ce qui est rarissime, il faut changer de mode de contraception.
    mh34
    Merci flo.
    C'est bien ce qu'il me semblait...( qu'il fallait le laisser en place en continu).
    invite0d5822e0
    j'arrive peut-être un peu tard dans l'histoire? En fait, Nuvaring agit en plus comme un diaphragme, normalement on "l'oublit" pendant 3 semaines. L'histoire des 3 heures n'est valable qu'en cas d'expulsion accidentelle (ou retrait volontaire pour x raison...).
  1. [Biochimie] Lactose +
    Par invited7d8ed7b dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2010, 13h41
  2. [Biotechnologie] Opéron lactose chez E.coli : induction au lactose ou à l'IPTG en bioréacteurs
    Par invite947b3812 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2010, 22h34
  3. lactose
    Par inviteae351298 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2008, 09h13
  4. Lactose
    Par invited9d78a37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2006, 13h20
