  • Login:
Conseil pose vitre d'insert de cheminée
  1. ThierryO
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    53
    Messages
    5
    Je possède une cheminée avec insert.
    Depuis quelquetemps la vitre de l'insert s'est fissurée.
    Je recherche quelques conseils pour le démontage.
    Auprès de qui puis-je trouver la vitre et le matrériel pour le remplacement?
    L'assurance bris de glace-habitation couvre-t'elle ces faris ?
    Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pourrez me fournir.
    A bientôt
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : Vitre d'insert de cheminée
    Salut
    Pour le démontage ça va pas être simple par internet mais le remplaçant devra impérativement être en vitro-cérame résistant donc à la chaleur.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour ThierryO et tout le groupe
    Pour savoir , je sais que certains détaillants en cheminées et accessoires vendent des vitres qui soit disant, ne se salissent pas. Le prix étant dissuasif, je n'ai pas essayé
    Pour le démontage, il faut y aller voir. Il peut y avoir de la tresse d'étanchéité à défaire pour y accéder. Il existe des kits de remplacement (tresse + colle) pour le refaire.
    Pour l'assurance, il faut le leur demander à eux. On peut très bien te dire oui, et que la tienne exclue le cas
    Tout dépend du contrat.
  4. Neoceram
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1
    Conseils pour démonter une vitre cassée de cheminée:
    1/ si possible dégonder la porte
    2/Mettre du dégrippant sur les vis et laissez agir quelque temps, avant d'essayer de dévisser les vis, si vous casser les vis, il faudra retarauder de nouveaux filletages.
    Attention la fonte est fragile, ne pas taper.
    3/ Avant de détruire le carreau, prendre la dimension précise au mm près.
    4/Mettez des gants pour retirer les morceaux de verre, et des lunettes si vous attaquez au marteau.
    5/ Bien nettoyer le cadre de la porte à la brosse métallique et veillez à ce qu'il ne reste aucune sur-épaisseur dans la feuillure, qui pourrait amorcer le nouveau verre. Vérifiez que la fonte n'est pas déformée par la chaleur (cintrage, voilage), gardez le joint comme modèle.
    6/Pour trouver le revendeur le plus proche et obtenir un devis, consultez www.verre-cheminee.com, vous aurez un devis d'un revendeur proche de chez vous.Certains vont jusqu'à poser la vitre sur la porte que vous leur ammenez.
    7/Procurez vous du joint en tresse de fibre de verre.
    Je déconseille le mastic, une fois durcit il se dilate et peut casser le verre, de plus, une fois vieux, il est très difficile à retirer. Le mastic sert à colmater les espaces entre les pieces en fonte de la cheminee, pas pour coller la vitre.
    8/Si vous trouvez du joint autocollant, collez-le sur la vitre en face extérieure, et non pas sur la fonte (meilleure adhérence).
    9/Ne pas exercer de contraintes sur la vitre, serrez les vis modérément.
    L'option autonettoyante existe mais elle est très chère et pas beaucoup distribuée par Prodiver chez les miroitiers-vitriers.
    Le verre doit être du verre vitroceram, Neoceram. Le Vitroceram ne se dilate pas, il ne faut pas mettre autre chose, sous peine de casse immédiate au choc thermique.
    Bonne pose
    Antoine VIOLLET
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. conseil pour la pose d'un plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 13h11
  2. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par Katchinas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 14h35
  3. changer d'insert ?
    Par robsven dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 23h40
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
  5. marque d'insert 13 ou 14 Kw en feu continu ?
    Par Louanes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 17h28
